подрънкване откъм таблото
dekata
много досадно дрънчене откъм таблото.три пъти го свалям и не мога да открия от къде идва :evil: смазах предавките на километража,притегнах кабелите и пак си го има.все едно в пластмасова кутийка сте сложили пласмасови или метални парченца и я подрусвате :roll: ебати и обяснението :lol: някакви идеи :(
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И не си отваряй повече таблото....
П.п.: Краси, ако съдя по подписа ти, май си си купил Фела, а? Айде пусни снимки, ако съм прав...
Пробвай да притегнеш гайките на въздуховодите - намират се при двигателя 4 бройки по панела под прозореца и друго не се сещам освен някоя монета или гайка , а може и да дрънчат корите на колонките в таблото и т.н.
само това ли измислихте :smt018
Сори, не помогнахме много :oops: общо взето неприятен проблем и решението е мисля определяне на дрънкането и някакъв български начин за справяне с него...
Коко, много си наблюдателен :D Ми не издържах повече от седмица без кола, ще пусна тази седмица снимки. Не е спортлайн но ми допадна доста. 8)
при мен се беше получил някакъв подобен шум, оказа се, че ми се е разхлабило барчето - щото го захванах само с два винта за долната част на таблото...а преди това ми тракаше приставката за секретните болтове на гумите, която бях сложил в жабката - докато открия какво е... :lol:
надали ти помагам, ма мисълта ми е, че понякога може шумът да се причинява от много незначителни неща и не е задължително да си разглобяваш таблото, за да ги откриеш. Защо не помолиш някой друг да кара колата, а ти да се опиташ да откриеш източника на шума?...
значи всичко съм притегнал по таблото и зад него.сега се сещам,че вътре имаше 2 кутийки,релета някакви може би,здраво са хванати но трябваше да ги сваля и разклатя да не би да е от тях.възможно ли е да идва отпред от чаркълъците покрай двигателя :roll: макар ,че и там съм притегнал всичко.май ще трябва да усилвам мизиката и да карам така :lol: благодаря на всички ви :smt017
Първо да се извиня,че изравям стара тема.Разгадах проблема затова реших да пиша,може да е от полза на някой ;) Значи времето се стопли и отворих прозорчето :D И кво чувам-дрънчене от предно дясно колело :roll: Вкарвам в бокса и беше точно което си мислех-счупена скоба на накладката и тя дрънчи.С баджо спретнахме нова скоба и стана по-хубава и от оригиналната :DПри последвалият тест установявам-о чудо гадното дрънчене от таблото също е изчезнало :? От къде преминаваше този звук така не ми е ясно,но се кълнях че е от таблото.Къде го чукаш ,къде се пука. ;):lol: Поздрави.
при мен се беше развила гайка на болта на дясната панта на капака над мотора и колко пъти съм отварял табло и облицовки незнам,един ден забелязах че само при този болт има ръжда и като го пипнах той се разклати.смених го с друг защото като исках да го стегна той се скъса.от тогава няма тропане.
