Замислил съм се от известно време дали всъшност тез изпарители наистина са ремонтируеми и всъшност колко си удължаваме периода на главоболия с ремонта на един изпарител.
Имам си един хубавец /Ловато/ , който е ремонтиран с пълно почистване и т.н. , кара една година и сега почна да прави някакви номера - мирише на газ в купето , мени подаването на газ към двигателя в зависимост от количеството газ в бутилката и разни други подобни т.е. явно му е дошло време за пореден ремон и точно за това си задавам въпроса дали не е по - удачно при проблем с изпарителя да намерин една кофа , в която да пуснем стария и да се вземе нов т.к. ремонтния комплект е 30 лв. и на 4 та година вече сме дали пари за нов изпарител , а новия изкарва без грижи поне 5 години и се връзва , че петата година е FREE :mrgreen:
Аз много пъти се замислям ако тръгнем така да купуваме нови изпарители и т.н. каква е ползата от газта в крайна сметка? Според мен е най-добре ако си го оправиш сам /стига да можеш нали/, защото иначе найстина ако трябва да дадеш поне 20лв. за ремонт и още толкова за частите става скъпо.
Аз не знам защо ти се е преебал за 1г. - ти колко км изминаваш за това време - аз за година правя ~10к км и не мисля, че за това време трябва да му стане нещо. На моя /Stargas/ ремонтния комплект му е 20лв има няма. Аз лично бих се замислил преди да дам над 100лв за нов изпарител - колко бензин ще сипя за тези пари. Защото на моменти се чудя каква е ползата от газта, особено като се намали съотношението в цените.
Изпарителя на практика работи , нищо му няма , но таз смрад дет ми вкарва в купето ужасно ме дразни ... да не говорим , че и глава ме боли от нея :evil: Онзи ден обиколих и филтър и тройника и миризмата е концентрирана само около изпарителя ... нещо в ниското налягане се опуска сериозно , ама кое , а миризмата се усеща и около колата , когато е скоро угасена ;) И понеже вече имам опит с ремонти на изпарители бая сериозно съм се замислил за нов ... на Вектрата така направих и не съжалявам , ам за баба що тогава не и взех един нов незнам , но ще пробвам де вкрайна сметка ще изгоря с 30 кинта само , дано не е пак за година само.
Тея мембрани дето ги продават тук нали са български, май ги прави фирма "Мемтекс". Та си мисля, че едва ли ще издържат колкото оригиналните - мойте като ги сменях с нови, последните не ми вдъхнаха доверие. Оригиналните издържаха към 4.5 години. Тия ако изкарат 2-3 зими, макар че при минусови температури избягвам да паля на газ, ще е добре. А за това което питаш мен ме съмнява газовия клапан. Ако не е той, най-добре е да разглобиш изпарителя и да огледаш мембраните и другите работи - дали всичко е в изправност и на мястото си.
Купи си и клапанчетата!!! На високото и ниското налягане.Може и да са ти здрави мембраните ,а някой от тях да не затваря добре.
Според мен трябва да пробраш номера с гъбичка и веро да стане пяна и да видиш от къде точно изтича тая газ. Това не е шега работа. Аз винаги като правя нещо по газтта проверявам за течове.
П.П Ако ще се сменят менбрани всяка година по-добре купувай от булгарските 6-7лв.:)
Пробвах , но ниското налягане тоз номер не върви ... ще пробвам днес да сменя гумичката на изхода на изпарителя и ако не се промени нищо ще се жертвам за нови мембрани .
Най- вероятно е мембраната на високото налягане да е напукана и от там да испуска. На задния капак на испарителя има малки отвори и когато е спукана мембраната от тези отвори изтича гас.
