:( Днес ми отказаха амортесьорите на задния капак на Октавията /0ктавия - I -1998г./. Могат ли да се ремонтират старите или да вземам нови и може ли да се взаимстват от друга марка коли /втора употреба/?
Ако някой има инфо по въпроса / цени, ремонт.магазин и др./, ще бъда много благодарен ако ме светне по въпроса! :lol:
Да не би да говориш за двете малки амортисьорчета на задния капак?Ако става дума за същото,аз ги сменях наскоро,може би има 2-3 седмици,ходих в ЕТ,50 лв ако не се лъжа беше едното,и още малко за труда :)Да ти кажа,слушал съм че някои си ги ремонтират сами,но от къде ги покуват и по какъв начин не знам.Най-добре иди в ЕТ,това е моето мнение,макар че не е евтино много както виждаш!:)А и по моргите да ти кажа трудно се намират части на Октавия,да не говорим за толкова специфични части!:)
Поздрави и пиши как си решил проблема! :)
Привет! Не се ремонтират - това е лошата новина ;) Иначе са прилично скъпички, както вече си разбрал. Свалянето и слагането е елементарно, но с един амортесьор капака тежи ужасно, а не искам да ти казвам, след като извадих и втория, как щях да си отрежа главата :roll: Макар, че не държат, сегашните ти амортесьори, бъди подготвен за усилие, ако махнеш и двата ;) Иначе - проверяваш моргите, както и Италианеца. Всимаш си едното амортисьорче и търсиш по него - от Пасат или Ауди може и да станат, но провери. И задължително ги смени пред магазина, за да не стане така, че като си идеш у вас и ги смениш...а не държат! Аз лично моите ги смених от една морга - 20 лева двете ;)
Успех! И пак ти казвам - внимавай с капака, че е тежък!
Колега,можеш ли да ме светнеш какъв е този Италянеца и от къде като цяло могат да се намерят дребни хубави части за Октавийката :)
Предварително се извинявам,ако това мое питане би трябвало да го задам в друг раздел,но просто смятам,че питането е на място!А това ако е вярно - 20 лв и за двете е страхотна оферта при мойте 100 лв в ЕТ!Споделете също така дали сте намирали вече части на Октавия по моргите,защото аз съм търсил,но не съм намирал....! :)
Успех на всички и благодаря предварително! 8)
"Италианеца" е в най-голямото село. Ако имаш път на там - намира се хей тук >>> http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=ddf22 ... 8_25.y=164
Иначе, моргите са единственния източник на горе-долу евтини части (според мен), както и www.e-bay.com но европейските варианти, че тук няма Шкода :( Ма по моргите може да се пазариш :mrgreen: което не е за пренебрегване. Но трябва да се оглеждаш за Октавия по моргите... Пък, ако дочуеш нещо - свиркай, че си търся копчето за подгряване/настройка на огледалата, че на една автомивка ми го откъртиха...
:D Благодаря за инфото! Първо ще обиколя по моргите да видя какво може да се намери.
:D Пообиколих моргите и с два за 20 лв. реших проблема :D
Специални амортисьорчета за Шкода ли намери или ги пригоди от друга марка? :)Сам ли си ги монтира?Питам за да знам другия път да не ходя веднага в ЕТ,а да се поразвъртя и да потърся и аз!
Поздрави! :)
:D Извинявай, че отговарям толкова късно. Вземаш повредения амортесьор и по него ти търсят друг. Не съм гледал от каква кола е, а е важно главите и дължината да е една и съща. Аз го пробах на място и тогава го платих.
Свалянето/монтажа/ е лесно. На долната глава :oops: /в която влиза ябълката/ има пластинчата пружина, която след като се разши по двата изреза / става лесно с отверка/ се изважда горната част на амортесьора от ябълката.
Горната част се сваля по същия начин, но може и да се развие / на ръка/ амортесьора от ябълката. Носиш го в моргата и сравняваш. :mrgreen:
