Проблема /---\ на Гарде
Skoda_Estelle
След дълъг и денонощен труд в студ и пек, една важна стъпка от реставрацията на гардето беше направена с голям успех. Сложих заден мост от Шкода130, укрепих/облякох успоредните носачи и повдигнах ушите на гредата на скоростната кутия с 10мм(както каза Хашек- благодарности :smt017). Сменени са всички видове втулки, маншони, тампони... Гредата и носачите са минали през телената четка, ръждопреобразовател, грунд, боди 950- за да отскачат камачетата :mrgreen: .Резултата както ще видите от снимките е повече от доволен. Разкрача /---\ e оправен и дори клони към \---/, следата от задните гуми стана по-широка и гумите вече не опират в калника :mrgreen: .
Проблеми срещани по време на операцията: Два скъсани болта на гредата- по един от всяка страна- предстои разпробиване и т.н, разбити амортисьори(намерих фирма за резиклиране ;) ), оригиналните пружини се оказаха ладови!!!!(сложих от 130ката), успоредните носачи опират леко в купето в следствие на обличането им- предстои коригиране.
Тук има снимки на окачването и после стойката на колата: http://www.skodaclub-bg.org/gallery/thu ... p?album=33
Митак, гледам оттренирал си изправянето на задницата на Гарде/Рапид , което ме радва. Намисли си една цена и кажи кога ще направим и моя рапид :) Сериозен съм. Иначе трябва да ходя до Варна. Предполагам няма да ме върнат ;)
=D> браво адаш - изпипана работа, шапка ти свалям... дано само резултатът се окаже освен положителен също и траен! :smt017
Ооооо вярвам че ще е траен!
Rapid, бих ти помогнал, но за тази операция си иска "терен" и най-важното инструменти, които аз ползвах на приятел в цеха му. Бих ти предложил да отидеш някъде, за да ти свалят гредата и да я дадеш на добър заварчик. После купуваш два нови успоредни носача(защото съм сигурен 70% че са ти за смяна) и всякакви маншони, втулки и тампони и ги връчваш на майстора да ги сглобява. Т.е от него ще се иска само демонтаж и монтаж.
верно е Миро - не съм подготвен по темата сухо окачване, но ще трябва да се поподготвям, че РС-ката е с такова :mrgreen:
Иначе в случая имах предвид следното:
това, което е направл адаша - смяна на почти всичко отзад с ново и укрепване на старите греди и носачи всъщност цели да възвърне стойката на колата до състоянието при излизането й от завода... като чисто нов рапида(гардето) сигурно е имал перфектна стойка, която с течение на времето постепенно "кляка", затова и споменах за трайноста на ефекта.... ако не съм разбрал нещо правилно, поправете ме :oops:
По всички снимки, които съм гледал, гардетата не са |---|,а има леко /---\. Винаги ми е изглеждала прибрана задницата. Може би идва визуалната измама от това че растоятнието между гумите е по-малко от тези на рапид и 130.
Старте успоредни носачи при гардето и 130ката бяха "раздути". Т.е двете "П"образни ламарини се бяха разделечили една от друга.
Понеже имам чувството че гумите ми станаха \---/, пробвах някои неща. Първо като се качи някой в колата отзад и гумите се връщат |---|. Сетих се че мога да положа по една планка под гредата на ск. кутия където се захваща към купето с цел да смъкна ущите при сайлент втулките. Резултат нямаше или беше прекалено малък. Остава само да резна малко от пужините, но за сега ще изчакам :)
Аз точно така ще направя! Оригиналните от 130ката за сега няма да ги пипам и ще остана с тях. "Оригиналните" от Гардето всъщност са ладови(преди мен някой си е играл!!!) и мога да пробвам с тях- ама по-натам.
Тази операция беше належаща и така след като съм я приключил ще продължа с синята 105. Очаква ме слагане на ламарини и всичко свързано с купето и след нея ще съм се изтренирал добре за гарденцето, че да няма фалове ;)
П.П Днес приключи рециклирането на амортисьорите- станаха веднъж :mrgreen: . Предстои слагане :)
