имам следният проблем колата ми е фелиция 1.3 карбуратор 96г.
при палене на газ смукача ми се пуска автоматично ,но се изключва по-рано и колата работи на много ниски обороти,а на бензин си е нормално работят си и двете степени на смукача
Моля,даите ми някаъв акъл какво да правя.А до преди няклко месеца не беше така работеше си смукача на газ.
провери си мембраните на изпарителя - характерен симптом, че са се удървили...
Ами да тя и не върви придърпва и много гори около 15 градско и 10 извънграда
е това не е със сигурност от смукача (той няма от къде да разбере на газ ли си или на бензин), а най-вероятно от изпарителя.купи 1 комплект за всеки случай и си смени мембраните и клапанчетата.Също ако не е сменян си смени или поне си почисти филтъра на газовия клапан.
преди да сменяш мембрани мини през газаджия да ти настрои уредбата . ако ти каже да сменяш тогава сменяй . опитай да пуснеш малко повече газ от изпарителя ...
Ако са се одървили мембраните оборотите ще се менят и няма да пали редовно и още какво ли не ... иди да ти бъзнат сместа щом гори толкова явно е пребогата.
при всички положения ще имаш разлика. другото е, че газта може да е лятна и да няма изпаряемост. за да бачка на газ трябва изпаритела да е загрял. зареди от друго място и лека коригирай смукача.
Благодаря в за съветите аз сега я оставих на газаджията да я оправя но искам да ви запитам колко трябва да хаби на газ този двигател градско и извънграда и евентуално не е ли по-добре да махам газовото и да карам на бензин.
Предварително ви благодаря.
От много неща зависи разхода на газ - но 7 на дълъг и 10-11 градско е нормален разход.
Значи е по-добре да не махам вече сложено газово,а да си го оставя и
да го ползвам понеже наистина идва грубо с около 3лв.по-евтино от колкото на бензин.
Мойта гори около 8 на дълго и около 14-15 на градско. Карам я предимно на къси разстояния и на това го отдавам големия раход градско. Реално повечето време върви на смукач. Смукача ми обаче не се включва нормално, дори и загряла като я изгася и запаля и се включва поне за 2-3 минути. Друго което ми прави впечатление е че на гас непали, пали когато и кефне. Ако я оставя загряла и до 2-3 часа тръгна пак има шанс да я запаля, но пак ако й е на кеф. На какво може да се дължи това?
Другото което ми прави впечатление е че при преминаване от гас на бензин на място се удавя и след 3-4 минути може да я запалиш. Полския Фиат минаваше веднага без такива проблеми.
Моята 120-ка дава много добър разход на газ, но това вече е как си регулирал сместа :) На бензин не съм я карал от години и нямам и на идея сега след ремонта как ще харчи но на газ ми дава градско около 7,5-8л/100км. извън градско (като ходим за риба по Благоевград и надолу по реката ем сме се натоварили 4 човека, а това е от голямо значение точно за този модел ) пада под 7л./100км.
Така че как си регулираш сместа има една точка при която не скопяваш колата а и не ти дава висок разход-уцелиш ли я си цар :) но става с много проби
ПОЗДРАВИ :)
