Притрисане при подаване на газ
white_shark
Гледам имате си подфорумче отделно за АГУ-тата и ще ви питам за моя проблем.
Имам следния проблем.Карам си колата предимно на газ и от доста време насам се получава следното.Като я запаля така,покарам и си влезе в перфектна работна температура ако прибера смукача напълно при подаване на газ колата почва да работи неустойчиво,да притриса една такава...Пренастройвал съм десетки пъти празния ход от изпарителя,после и от карбуратора,но положението е същото-тръгвам да давам газ и в началото само докато съм погалил педала почва да ми прави мизерии.Нагоре се изчиства като и давам газ.Като опъна лоста на смукача съвсем малко проблема изчезва,но пък така си мисля,че и разхода ми идва висок да карам все на смукач.
Изпарителя лятото го отварях,здраво му е всичко,мембраните не ми се видяха корави,но пък е на 8 години и не знам може би трябва да са по-меки отколкото аз ги заварих тези мембрани.Марката е Landi,а модела Renzo.
Ще съм благодарен ако ми помогнете от къде е проблема,че да не се набутам с мембрани излишно ;)
ами според мене е от празния ход-настроил си го с по-малко газ и затова като притвориш смукача се оправя,но може и да ти смуче от някъде допълнителен вздух.това е по-вероятно :!:
