добавка за маслото на ДВГ
todor_velikov
здравейте!Някой ако знае да помага-понеже взе фаворита доста да ми харчи масло и се чудя каква добавка да му сипя за сгъстяване на маслото,докато се оправи времето и запретна ръкави за ремонт.
П.П.маслото е сменяно преди 3000км и е 15W40,харчи ми по литър на 1000 км
Добавката , която 100% върши работа - главата на земята , гумички , клапани ако е нужно , сегменти и ако са много зле ризите ... всичко ново и спира да харчи ;)
- Има на много места по магазините за автоаксесоари включително и в магазина за Шкода на Сточна гара една добавка STOP в тенекиена кутийка като кенче. Струва 5лв. и е 500мл. - гъстичка е . Аз съм сипвал на мотор пред разпадане и мога смело да кажа, че по-зле не става.
ПП. Времето не е лошо, не му се плаши на ремонта освен финансово...
главата на земята
- Това не го приемай буквално хаха, защото съм виждал и такива изпълнения - един приятел му се наложи два пъти да я качва главата по такава причина.
да днеска си купих същата добавка точно оттам,пък и минах да видя как са цените на гарнитура ,сегменти и уплътненията за капаците.Питах и за гумичките на клапаните,а продавача ми каза че имало и някакви гумени уплътнения ,който се слагали под гайките на капака на разпределителния вал.Дали наистина има такива ,защото аз не съм чувал?!Има ли наистина такива?
Да има - това са едни малки гумички - евтини са, които ги има при страничния капак /това обаче не е капак на разпределителния вал, защото е над него/ и при капака на клапаните. Това не го мисли, явно не си се сетил просто.
