Преработих варбургов(от по-новите) карборатор 32SEDR, на който 2рата клапа се отваря механично, за шкодилака. Беше почистен, продухан и фино настроен.
Ето и малко снимки в галерията ми:
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/thu ... p?album=33
Ще бъде монтиран веднага след оправянето на двигателя на Гарда!
Бравоо !
А какво му има на двигателя ?? и какъв е ? Разкажи малко клюки ;)
Двигателя е с 6 накрая, т.е:
motory 120 LS určené výhradně pro GARDE - XXXXXX/6
klasické motory 120LS - XXXXXX/9
1.174 cm3
42,7 KW (58 koní) dle normy ČSN nebo DIN - dle I. vydání návodu k obsluze, nebo
40,5 KW (55 koní) dle normy ISO - dle II. vydání návodu k obsluze
Двигателя движи обаче според мен е доста зле. Има теч отвсякъде на масло, нерегулирани клапани, предполагам че има проблем в гарнитурата на главата, за ангр. верига да не говоря... Някой хубав ден ще го сваля в мазето и разглобя на основните му части. Може и да му направя нещо от чешките сайтове. И това мисля да е скоро :)
Направи ми и на мен един такъв :)
Добре! За целта трябват: карб. от вартбург(от по-новите), стар/счупент и т.н карб. от шкода, малко бензин за миене и готово :).
После само нови мембранки и гарнитурки...
Аз сега се захващам с един ладов.
От Лада 1600 кубика с вакумна втора клапа е ама мисля да го попреправя малко... ще го видим как е..
Ами айде де... :mrgreen:
Ъпдейт на статуса:
След като го почистих се оказа че е карбуратор ДААЗ 2141 демек Алеко ...
Аха! Покажи някоя снимчица. Таквоз чудо не съм виждал!
Моят е почти същия като този. (Това е от лада форума)
Мисля си да свържа 4 и 5. 5 е лостчето отварящо втора клапа.
Така би трябвало втора клапа да се отваря когато първа е отворена на 70-80 процента.
А някой да има представа как се настройват тези карбуратори?
Колега така и така си сложил темата в "Сам се справих",я вземи да обясниш какво точно си направил... ;)
Като начало как си постъпил,преправил си варбурговия с шкодови части или си преместил механичното задвижване от варбурговия на шкодовия?Доколкото чета и виждам снимките си използвал първия вариант,ама все пак да питам...
Аз се бях сдобил с един от варга,който веднага ме грабна с по-големите си дифузори (23,23) и мислех да го слагам,само че ми изскочиха някои съмнения,като например връщането на обратно гориво,липсата на електромагнитния клапан за бензина и още 1,2 нещица за които не се сещам в момента и при факта,че единия му винт се оказа непоправимо запекъл реших да мина на вариант 2,да преместя само механичното отваряне...
Сега пак ме човърка за друг варбургов и ще бъда благодарен ако споделиш ти как си се справил точно и какъв е резултата съответно,също и рахода на гориво как се е променил.
След като сложих вартбурговия карб. на шкодовия двигател разбрах че баш така няма да стане. Имах проблеми с изпреварването в по-високите обороти и колата се давяше! Сега съм на варянт 2- да ползвам цялата система на 2ра клапа и да я ръгна в шкодов карб. Така става най-чисто, лесно, вкусно :mrgreen:
За разхода на гориво знам че се качва(няма начин) поне с литър на 100км.
да, адаш - точно така става номера, но трябва да се пипа много прецизно, почти часовникарски като се сменя 2-та клапа, иначе разхода пак ще скочи драстично... аз затова още не съм се престрашил да го направя, а пък Симо деликатно ми отказа ;) Ако ти се решиш, знай че ще ти трябват чисто нови винтчета за закрепяне на клапата към оста, щото старите обикновено се размазват порядъчно при развиването
Значи както и предполагах няма да стане толкова лесно варговия карб на шкодата.Оставам си и аз на вариант 2.A винтчетата на дроселните клапи наистина не стават за повторна употреба...
Аз вече го преправих, регулирах и сложих! Работи перфектно! Единствено ми остана да сменя жилото на гаста. Осезаемо се забелязва повече мощност при рязко подаване на гаста.
  • 10 месеци по-късно...
Помагайте колеги :)
Махнах газовата уредба от рапида и сега оргиналноя карб. е целия в дупки. Зауших ги но не ми харесва как работи. От баратовчед ми взех един карб от вартбург и сега искам да го тикна на шкодата. Проблема е че вече ги няма снимките на Митко и не мога да видя кое как е направено
Аз направих няколко снимчици и сега имам няколко въпросчета:)
1. Какво се прави с обратното гориво ? запушва се просто дупката ??
2 Пречи ли лотовата система за подаване на газ(имам чуството че ще закача в колектора)
Ако някои има снимки, линкове да помага в противен случай ще съм най-бавния рапид на събора :) ще трябва да се дърпам със 105-тиците ;)
другите снимки може да видите тук http://www.snimka.bg/album.php?album_id=235235&photo=6
Гледай аз да ти кажа какво знам по темата:
1. Това не е обратен бензин а вентилация на поплавъковата камера и на вартбурга отива в кутията на въздушния филтър, ако не се лъжа. Можеш и така да го оставиш незакачено , принципно не би трябвало да е проблем.
2. Развий гайката на оста на дроселовата клапа на първа степен и на мястото на големия извит вартбургов лост слагаш оригиналното шкодово лостче и си слагаш жилото без проблем.
Аз лично мисля че изполването директно на вартбургов карбуратор не е много правилно и бих прехвърлил оста на втора степен във оригиналния карбуратор и по този начин да се преправи той за механично отваряне на втората степен. Доколкото знам Митко май кара с вартбургов, така че той ще ти напише повече по въпроса.
