Стартер, бендикс или???
gogata
Днеска сутринта като тръгнах да паля колата, точно в момента на запалването нещо изсвири отзад. :o Та се чудя дали е от стартера или бендикса, или някоя ремъчна шайба да просвирва, защото оня ден мих мотора на пароструйка. На топъл мотор не просвирва нищо като паля или ако просвирва, то е съвсем тихичко. Какво може да е според вас? :oops:
Всъщност може и това да е. Точно него го сменявах есента. Тези дни като малко се постопли пак ще го притегна и ще споделя после от това ли е. Мерси за отговора :) .
...защото оня ден мих мотора на пароструйка...
Не по темата, но един съвет "фри" :mrgreen: Никога не мий двигателя, ако не се налага! Ако се налага, измий го точно преди да тръгнеш на дълъг път, за да може да си загрее хубаво и да е по-дълго време топъл, за да изсъхне навсякъде!!! И най-важното - избягвай да миеш двигателя, когато е студено (зимата)...
Мерси, VooDoo. Само дето излезе ремъка на алтернатора :) , слава богу.
  • 11 месеци по-късно...
Здрабейте колеги, аз сам нов член на този невероятен клуб, но съм се занимавал с ремонт на тези невероятни автомобили повече от 20 години. Ето и няколко идеи от каде може да се появи описаното свирене при запалване: 1. лагера на бендикса ако е стар временно може да опитате със смазване, но рано или късно по добре го подменете 2. подменете трите вида пластини в задният капак на стартера- те изпълняват ролята на спирачка на самия стартер след като запали джигателя- и не ги мажете с грес обесмисля се ефекта им 3. аксиалния лагер на притискателния диск е една от наи честите причини за този шум и то най-вече при студен двигател- старите модели лагери са със специален отвор отгоре за периоди4но смазване- може да опитате смазване като внимавате да не попадне масло върху феродото на работния диск на съединителя. Това е за което се досештам в момента . Успех и безаварийно.
наистина полезни съвети - мерси колега и добре дошъл! smile187
добре дошъл колега taz68!
вече не се ли занимаваш с шкоди?
и аз мерси за съветите, искам и да питам нещо - имаш ли идея дали мога да си сложа амортисьори от 105/120 на МВ-то?
Благодаря за топлото посрещане.
На въпроса дали все още се занимавам с шкоди - в момента не и това много ми липсва, но мога да ви бъда полезен с всичко което знам.
А дали е възможно да поставиш амортисьори от 105/120 на 1000МБ- без проблем, но достъпа до задния десен е доста труден ( през страничната декоративна решетка). Обикновенно горната гайка е доста ръждясала и ако успееш да я скъсаш направо си щастливец.
Имах 1000МБ и бях я възстановил на 100%, остана само боядисване на купето, но трябваше да се разделя с нея, все я едно момче, мисля че членува в някакав ретро клуб от Стара Загора. И така успех с подмяната на амортисьорите.
