Като ускорявам и стигна 130 км. волана започва да тресе, след 150 спира. Като пуста педала на газта и по инерция не тресе, само при ускорение. Дисковете и накладките са чисто нови, баланса е добър
Обикновенно става въпрос за небалнсирано колело.Дори да баланса да показва идеални цифри наскоро,има вариант за естествено разбалансиране(особено ако си карал в кал).Та свали си колелета едно по едно и ги почисти от боклука
Може и крива гума да е. Като при мен :(
От крива гума няма ли да тресе и при друга скорост
При мен пък се оказаха криви джанти :evil: ,и след смяната им всичко си дойде на мястото.Балансите не помогнаха
Аз имах крива предна джанта пролетта и тресеше волана при скорост над 70-80 км/ч.Ако проблема е небалансирани гуми (за предни говоря) при висока скорост се чува нещо като "виене". При теб има ли такова нещо? :roll:
.... може и предница де е...
Не е предница. Колко и да е разбита няма да си показва по този начин рогите
Всъщност си прав, при крива гума просто тресе различно при различна скорост, а това по скоро може да е джанта. Провери ги на някоя гумаджийница и ще ти кажат имаш ли проблем с джантите и гумите.
Имам гумаджия приятел и каза че са перфектни. Може ли да са оказали някакво влияние кривите дискове
Съмнявам се, те се усещат само като натиснеш педала на спирачката. За такъв случай не криви ами незнам каква форма трябва да придобият че да ти тресе от тях :| Не мисля че може да са чак толкова криви :D
няма как да са ти крива ако са чисто нови...аз от опит знам и предполагам не само аз...че щом тресе между неква скорост и след нея не значи с агумите...и сега карам една витара(сусуки) то носило много офроуд и тресе винаги ама като карам бързо се свиква ама към 100 по1ва да тресе и после на 120 спира...така ми беше и с шкодата преди да си сменя кумите и съответно да ми ги балансират....a ако и баланса не е (или крива джанта) ходи на врачка... :D
Крива гума е напълно възможно. Аз имах такава още на Фаворита, предницата направо се топаше на 70км/ч а волана щеше да ми натроши шлиците на пръта.
Апък ако гумите ти са Регенерат и нови да са - направо е от тях 8) .
Сходимостта на колелата и надлъжният наклон на шенкелите, не знам как изглежда това нещо на макферсона, сигурно е някаква условна ос, но ефектът, знаете, се казва шими-шими и се проявява обикновено в диапазон скорости, като е различно "пиянското" клатуркане и трептене на колелото( колелата) в зависимост от това дали теглят или се търкалят.
Изказвам просто предположение :oops:
Ама е лесно да се провери в първия сервиз с компютЛер :mrgreen:
ако преди това не е тресяла:
-менте дискове
Ако са криви дисковете при спиране ще има и едни специфични тласъци освен биене във волана , а ако са много криви ще ти подритва и педала ;)
Макар , че моита предница я приспах с едни нови дискчета , но те бяха хем криви , хем тънки :mrgreen: ... да е жив и здрав Юли , дет ма ръчка в ребрата до де не ги смених :smt017
