Реших и аз да пусна една тема :mrgreen:
Не намерих из форума писано за теч-а в краката ми :evil: Но съм почти 100% сигуен че ще има кой да ме посъветва какво да направя! Какво ли не направих до сега маркучите си здрави но капе свалях ги (да ги почистя) един два дни "засуши" и пак лятото нямам този проблем, но сега е малка смърт!
Благодаря предварително!
ПОЗДРАВИ
Доколкото разбирам ти тече от връзките с маркучите. Колкото и да ги стягаш няма да си решиш проблема. Най-удачното решение е - разкачи връзката, от която тече. Подсуши щуцера, както и маркуча от вътрешната страна, докъдето можеш да бръкнеш. Вземи грес и нанеси тънък слой от нея по вътрешната част на маркуча. Вкарай маркуча в щуцера и стегни здраво. Повече теч няма да имаш от там - греста ще уплътни, а от температурата на антифриза - и ще се поспече. Хубаво би било като загрее маркуча от течността, да попристегнеш още малко скобата, ама внимавай да не я скъсаш.
Успех ;)
Препоръчвам ти метода двойна скоба - пак така - махаш маркуча, после стягаш добре с истинска скоба и зад нея слагаш една телена скоба или още една истинска.
и при мен го има тоя проблем но вече е минимален. преди ми капеше доволно и затова смених маркучите с нови, подсушавах чистих промивах и правих всичко необходимо , след това сложих грес както каза Юли, сложих и 2 скоби и уплътних с някаъв херметик на 'ЗМ' който е като изолирбанд и като се облепи и сам се вулканизира и уплътнява ............ и пак си капе малко. Писна ми да се занимавам с това и го признавам за първото ми поражение колата срещу мен. Какво ли не направих пак си тече и това е.
смени си едни гумени уплътнения който стоят на карчето което се командва от лоста за топло/студено. под 1 лв са и 2те гумички, смяната им е елементарна.
дано при теб има повече ефект
corropt установихме днес че е от уплътнението под кранчето маркучите са си наред. Цялата кутия на парното бе пълна с антифриз :(
Петьо и аз имах същия проблем с вода не тече , но като сипах антифриза есента - ужас! И при мене беше от кранчето. Свалих и разглобих пaрното и кранчето, прочистих го, но преди да го стегнах му капнах Loctite лепило много е ефикасно (принципно се използва за хидравлични системи под налягане.)
И други така ме посъветваха(лелинчо ми и той стар шкодар) ама трябва да ги купя първо тея гарнитурки преди да го разглобя, защото ако го разглобя трябва да ги зглобя иначе няма да мога да я карам (не си представям един ден от моя живот без да мога да разчитам на кола :x )
