За справка - погледни в "ша гледаме тука".
Колеги, много доволен /засега/ съм от газовата уредба на BSM! Не знам доколко уредбата е италианска и доколко - българска, но - готин хибрид са направили хората.
Ето и мнението ми: При достатъчно свободно време и сравнително неголеми познания по механични дейности по автомобила монтажа можете да си го направите сами.
1. Бутилката и пълначката не са нещо особено - дотук нищо по-различно от нормална газова уредба. Във всеки багажник ще се намери място за 50 - литрова бутилка, а пълначката не стои никак грозно до десния калобран.
2. Пекарването на тръбата за газта става лесно по водачите на бензинопроводите - има свободни щипки.
3. Изпарителчето е малко и става добре зад десния фар /над скоростите - в страни от акумулатора.
4. Пробивате внимателно колекторите максимално близо до бензиновите инжектори и навивате газовите.
5. Куплунзите за бензиновите инжектори са стандартни и вървят в комплекта /само да не объркате поредността на цилиндрите.
6. Газовата рейка се закрепя идеално над входящия колектор. Постарайте се маркучите за газта да не са по-дълги от 10-ина см. и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са с еднаква дължина.
7. Някак вкарвате в купето кабела на ключа, който е мъничък и пасва навсякъде - и дотук с монтажа. /С туткането и пушенето на цигари - не ви отнема повече от три дни/
Другото са елементарни настройки от елементарен РС.
Системата е хитра със своята елементарност - давате и само някой параметри - брой цилиндри, приблизителна мощност на двг. и т.н. /софтуера е доста добър и разбираем/ и оттук нататък - всичко е процес на самонастройка от компютъра на колата.
Монтирахме още една уредба на приятел - AUDI A4 1.8 20 V. И той е предоволен.
Сметката е проста - ако вземете повече от една бройка и не давате пари за монтаж - макс. 900 лв.
Не знам за вас, ама аз смятам с 20 л. бензин да изкарам до другата зима.... :D:D:D
Колега до тук всичко ми беше ясно, но само една дума не разбрах- Що е това "бензин"???
:roll:
ПОЗДРАВИ :mrgreen:
Това, дето служи да стартираш за малко и после да преминеш на истинското гориво :D:D:D
  • 10 месеци по-късно...
аз имам LPG BSM и ми трябва да дигна пемпературата на включване на метан с какъв кабел настроива имам PC :D
мерси предварително
