Да се похваля-нова/стара Fabia 1.2 HTP
Привет на компанията!
Аз съм шкодоновобранец,ако е рекъл господ,е,на старо,естествено,2004 година,Fabia 1.2 12v,само дето така и не разбрах нивото на оборудване,има AC,ABS,trip computer...Е ли този климатик автоматичен и по какво се разбира?Около ключа за температурата има двуцифрени числа.
Изобщо,ходът разумен ли е или напротив?Благодаря.
Най-вероятно АС-то не е автоматично. Ако е автоматично имаш цял дисплей (зелен ако не се лъжа) и там ти изписва на колко си го нагласил.
Дали е разумен избора - зависи от парите, километрите на колата, състоянието и т.н. и т.н. И най-вече дали на ТЕБ ти харесва.
След като си я купил значи ти е харесвала,следователно изборът е добър!:) честито и безаварийни километри! :)
:smt005 Да си я караш с кеф! Само тва - с двуцифрените числа, около ключа - не ми стана ясно. То явно си е така на Фабии-те, ма аз като не съм се заглеждал...
честито
както казват колегите това дали е разумен ход или не зависи само от теб и за какво ще ползваш колата. Дай снимчици да и се порадваме и ние които нямаме такива новички коли.
пп.
аз си го представям че може да се регулира температурата от (-)99 до (+)99 градуса f015.gif хахахах
Всъщност става дума за това:
или това:
Не успях да намеря по-качествени/по-големи. Ако се вгледате ще видите че на лявата врътка има написани числа от 17 до 26-28.
Придобивката си я бива.
Климата си е автоматичен с тая разлика, че не е климатроник. При този имаш само един датчик за следене на температурата/като в хладилник/, а при троника имаш на всяка дюза и следи за равномерно охлаждане. Тия градуси много не отговарят но са близки.
Ми,на 43000 километра е,платих я 10к.Изглежда добре.
Благодария за помощта,особено за снимките на таблото,точно тези числа имах предвид.
Честито със здраве да си а караш и да те слуша :D
А числата ако не се лъжа е желаната температура на която да работи
