глупав въпрос, но .. Може ли да се сменя само един, а не и двата дискове на придните спирачки? Щото майстЕра ми твърди че може а аз не съм много навит...
За можене - може. Ама има голяма вероятност колата да почне да тегли при спиране и да си спретнеш някой неочакван пирует. И защо не смениш и двата диска? Надали са толкова скъпи новите. За Vectra-та ги намерих за 78лв. комплекта.
В главата ми се върти 28 лв. на бройка. Аз моите наскоро ги сменях, та от там ми е този мътен спомен.
Относно смяната - както се сменят комплект накладките, така се сменят и комплект дисковете. Не си прави експерименти със спирачната система ;)
В никакъв случаи опити с спирачките. Пробвах разни схеми докато накрая свалих абсолютно цялата спирачна система долу и всичко с чисто ново. Цената на диск е 26лв броиката ( в Пловдив). Не смятам че живота ти е по скъп от тези 26 или 30кинта
Доколкото помня цената на спирачните дискове в магазина на Симеоновско шосе беше 25лв. на бройка! Мисля, че в книгата за Шкода пишеше изрично, че се сменят и двата диска, не само единия!
ok, така си и мислех... :evil:
ако искаш мога да ти подаря два диска втора ръка . на времето ги смених защото имах крива главина . мисля че дисковете не бяха лоши - иначе не бих ги запазил
Аз съм навит на дисковете! Колко им е дебелината ??Смисъл има ли накъде да се престъргват?? Минималната дебелина не трябва да е по-малка от 8мм. Кажи и за цена! може Л.С. :)
като гледам ще си взимам нови :|
тия дни разбрах надписа над аватара - "аха-аха да си купя шкода"... ами толкова неща съм пипал по нея до сега откакто я имам че с парите можех една цяла друга 120ка да си взема... :mrgreen: ](*,) :-k
Нормално колега почти всички сме дали за поне по още една 120ка по любимите ни колички
