Колеги, имам следния проблем с имобилайзера на моята "Марта": В сервизната книжка пише, че ако се прецака чипа в ключа или транспондера на волана лампата мига и автомобила не може да се стартира. На мен това ми се случи с ключа - изпускал съм го и чипчето, което е в предната неразглобяема част дрънка вътре. Понякога - за беля застава точно така, че губи явно връзката - и голям зор и тропане пада, докато го наместя. Да, ама веднъж не го наместих 15 мин. и реших да пробвам с аварийното вкарване на кода. Направих го както е описано - подавам на контакт и едновременно завъртам копчето за часа надясно - тогава щели да се появат тирета "------", първото от които мига и трябвало да вкарам цифрите от пластмасовата висулка на ключовете, която получавам при покупката на колата. Въртях, давах на контакт, ама тиретата въобще не излязоха - въобще не отваря менюто. При диагностиката в Еуратек ми казаха, че това било проблем от дефектен кабел между компа и "бобината", при което си паднах от смях и им казах, че за последно им давам пари за диагностика.
П.П. Резервен ключ си имам, но не искам да поръчвам още един /цифра пари/ пък и чат-пат с потропване този се оправя и така или иначе не се налага да ползвам кода. Ама ужасно се дразня, когато има нещо, описано в книжката, за което съм платил с покупката на автомобила и то да не работи, а супер компетентния отговор по въпроса ми да е "нищо и нема на колата - едно кабелче понекога дава проблем - карай си така..."
и аз имах подобен проблем и си го реших като отворих ключа и наместих чипа за всеки случай може и да му сложиш една капка лепило да не се размества
успех!
Това с аварииното палене не го схванах. Няма ли да излезат 4 тирета
(----) час минути и да вкараш само 4 цифрен код а доколкото си спомням кода на пласмасовата лентичка с ключовете беше бая дълъг че и с букви. И защо не си земеш другия ключ а този да е за всеки случаи, за резервен ключ някакви 200 лв беше си мисля и е хубаво да имаш тази лентичка от ключовете.
iwanst, дългият буквено-цифрен код е серийния номер на артикула "ключ", или даваше информация за типа двигател и комп при изработката на нов ключ. Кодът за имобилайзера се открива след изтриване на почернено поле на висулката. Майната им на кодовете. КАК ДА ВЛЯЗА ИЗОБЩО В МЕНЮТО (ТИРЕТАТА)??
