От известно време като потеглям рязко , се чува един шум от дясно като тракане..Щом натоварването изчезне или потеглям плавно този шум го няма.На какво ли се дължи това?
Незнам при тези модели какво е окачването, но на този клас VW проблема е в карето! При завой чува ли се това тракането?
При мен имаше подобен шум и се оказа,че катализатора дрънчи.Ако не си с катализатор то тогава обърни внимание на малкото гърне да не се е раздрънкало. :smt017
На завой не съм забелязал да се чува тракане.Не съм с катализартор.Ако проблема е в гърнето трябва на място като подам рязко газ да се чува, но не се чува тогава.
Провери си лагера!!! Дясната гума пада повече в дупки и неравности(лични наблюдения) и следователно укачването се "износва" по-бързо!
Дай пълен десен на място и тръгни по-рязко. Ако трака значи е карето.
Знае ли някой колко струва карето?
Вземи телефон на най-близкия до теб магазин от раздела "магазини" в сайта и званни и питай! Най-удобно ;)
при мен се получава нещо подобно поради заминали тампони на мотора - купето влиза в резонанс при ниски обороти и ми трака чак гърнето отзад :mrgreen:
П.П. и при мен няма тракане при форсиране на място, явно понеже няма натоварване вибрациите са по-малки
