Здравейте интерисува ме имам фелиция 1.3 карбуратор със автоматичен смукач сутрин като запаля колата държи доста високи обороти около 2500 на ухо понеже нямам оборотомер и след малко намаля на около 1200 но не изключва после още малко и спира на нормални обороти чак като загрее до около 80 градуса така ли трябва да бъде.
Предварително ви благодаря.
2500 оборота са много за празен ход -трябва да са най-много до 1100-1200.А на "ухо " как ги определяш незнам ,но това няма значение.на фаворита като се вкл.смукача може да го изключиш преди да е достигнала 80 градуса температура.като за тази цел трябва да подадеш повече газ .натискаш педела до половината някаде един или два пъти за кратко време и се усеща как оборотите веднага падат.но не е за препоръчване да даваш много газ на празен ход
Може и да са по-малко и аз да се бъркам но определено работи на смукач докато стигне 80 градуса минавам по 3-4 колометра на смукач на последната му степен
и моята е така, а това с подаването на газ на празен ход съм забелязал, че невинаги действа, поне през първите 5 мин. след потегляне
А колко степени ти е направило впечатление ,че има смукача ти?
Здравейте! Аз карам също 1.3 карб и определено и при мен автоматиката на смукача не е в час. По принцип в кигата пише като е студен мотора педала на газта да се натиска до краи и да се отпуска леко но поне при мен няма винаги ефект подържа оборти каквито си иска :evil: случвало ми се е при много студено време да стига до 3000рпм :( но настина тжа се лекува като чукнеш леко педала на газта .....
При мен също е така и май така си е нормално.
Като е по студено качва около 2500 , чукаш гаста след ч0-тина сек. и слиза някаде на 1200. Когато не е много студено се включва на 1200. Явно има 2 степени.
Принционо след определен пробег пружината поомеква и почва да връща късно ... моита ме беше шашнала с разход на газ и се оказа , че заради късно връщащия смукач ми вдига разхода с около 2 - 3 л/100 градско , но след едноседмично ръчкане и връткане на болтета и реглаж на вакууми взе да изключва до към 50 гр. и разхода стана нормален.
За целта обаче трябва да се изчете всичката литература за тез карбуратори и да експериментирате , щот диагностиците таз услуга не я предлагат ;)
А на моята втората степен задържа до към 80-90 градуса
пу, как забравих да те помоля в неделя за една безплатна експресна диагностика на смукача :mrgreen:
