въпрос за скоростната кутия
asso
От къде се проверява какво е нивото на течността в скоростната кутия и при необходимост от къде се долива, разглеждам тука литературата дето има качена обаче все още не мога да намеря нищо, ако някой може да ми помогне ще е добре, че не сам много навътре материала :)
На предната ми кола, скоростите имаха само една пробка. Отвиваш пробката и наливаш докато протече. После завиваш и караш. Просто гледай за течове. Ако има - ще трябва да се прави някаква интервенция. Иначе, до колкото разбирам от прочетеното, маслото може и да не се пипа изобщо.
кофти то е че от някъде омаслява там около скоростната кутия и не мога да го хвана точно от къде идва. Иначе и аз предположих че е от пробката ама знае ли човек, мерси за информацията.
Случвало ми се е само един път да забележа омасляване на кожената торбичка около скоростния лост,но нищо необичайно след това не стана,т.е. и в момента скоростите си се превключват нормално!
