Изчетох целия форум,но не разбрах добре колко градуса предварение следва да се задава на мотора на 120 L при положение,че навсякъде вече бензинът е 95 октана? На 5 градуса съм,авансът почти не чуква,освен на баир с много газ на четвърта........
карай и си свиркай!!! моя е на 7 градуса като заради луфтове в делкото ми варират 1-2 градуса. ти как правиш центровката ако е с пробна лампа и не си сменял скоро веригата само на теория предварението ти е 5 градуса, а иначе е доста по различна стойност.
Наско ти го каза точно. Ако нямаш стробоскоп под ръка не можеш да постигнеш максималното предварение. По книжка базовото е 5+-2, което значи, че при нова верига може спокойно да се зададе 7гр. Правилно си се усетил, че с 95 е възможно да се използва максимално допустимото заводско предварение.
Аз също съм на минимум 7гр., но почти не използвам бензин.
