може би въпросът ми е за секцията "озвучителни системи", но един бегъл поглед там ме кара да мисля, че едва ли ще ми помогнат... накратко: има ли начин да се смени оригиналната аудиосистема на Октавия (2.0 ТДИ) с нещо по мой избор? къде правят такива неща и много ли е скъпо? благодаря за отговорите.
Напротив, там също щеше да получиш помощ ;)
Явно не си посещавал още сайта на клуба (линка е горе, в ляво). Там сред менютата си има раздел за озвучаването. Говорителите са Pioneer, дадени са всякакви възможни варианти + техническите им характеристики.
Самите говорители като цена можеш да ги видиш и закупиш от онлайн магазина ElectronBG, които имат и реален магазин в подлеза на НДК ("Пасажа"). Дригият вариант е да ги купиш от Авител, вносителя на Pioneer. Особена разлика в цените няма да намериш.
Относно монтажа - до преди годинака до главния вход на Технополис в Младост-4 имаше фирма, която извършваше смяната на говорителите. Не взимаше скъпо, но за конкретни цени - не си спомням.
Успех ;)
благодаря за бързата реакция. явно не съм бил много ясен с въпроса обаче. интересуваше ме не как да си сменя високоговорителите, а фабричната аудиосистема - CD плейъра и радиото и да си сложа нещо по-функционално (MP3 и т.н.)
ако колата е в гаранция трябва да попиташ в ЕТ какво ще кажат по въпроса, а иначе може да си сложиш и ДВД и МП3 и каквото си искаш.
Малко не мога да разбера къде е проблема за който питаш, след като си решил, че ти трябва нов касетофон си харесай модел и махаш старият оригинален и слагаш новият като може би ще ти трябва някаква лайсна или подходяща пластмаса която се слага около новият касетофон в случай, че размера не е като на оригиналният.
Ами всъщност, централната конзола наистина е странна. Може би е добре да попиташ в ЕТ дали може да се намести обикновенно CD, тъй като наистина отвора е различен от нормалните правоъгълни... А обмислял ли си варианта да си го смениш с оригинален, но с МР3 функция примерно. А ако си монтираш паркинг сензори - оригинални разбира се, може и да ти ги включат към ауриосистемата (оригинална отново) и да я ползваш нея при паркиране - визуално и аудио. Ето ти повече функционалност... А иначе - най-лесния вариант според мен > отскачаш до най-близкия аудио сервиз и да питаш к'ви чудеса имат за твоята кола :) Успех!
Може да стане нормално CD, но трябва да си поръчаш пластмасовия държач и конзолка от Еуратек. Нямям си и идея защо искаш да си смениш оригиналното CD, напиши точно модификацията на автомобила си и ще ти дам различни предложения за ъпдейт :)
Няма нищо по-хубаво от оригиналния саунд. Ако искаш ъпдейт, просто сложи нещо по-ново, но отново на Шкода.
Може ли да не съм съгласен :mrgreen:
Skoda, както и никой друг производител на автомобили, НЕ произвежда касетофони, CD-та и друга аудио техника. Т.е. просто виждаш кой е истинския производител и си взимаш от него за 30% по-малко! Или, най-добре, си харесваш истински саунд и си слагаш. А избора в Бг на саунд за Skoda е, меко казано, трагичен!
:| Абсолютно съм съгласен с PRR :!: "Оригиналният саунд" в шкодите няма нищо общо с качествения звук.Да не говорим за силния. :) Единствено на Супърб не съм чувал но мисля че няма да се изненадам особено... Не ми е ясно защо си на това становище честно казано
Привет, колеги,
По отношение говорителите и аудио системите, монтирани на Шкода от Пайниър, днес звънях в Електрон БГ и от там ми дадоха координати на техния монтажист - до Медицинска Академия е, на ул. Даскал Манол 19, вход от към ул. Константин Иречек, търсите Сашо, телефона е 8520478. Аз търсех за мойта говорители за задните врати и за гредите на багажника, много са любезни хората, всичко ми обясниха по телефона и вече остава само едно ходене към Сашо с парите. Дано съм бил полезен.
Да се намеся и аз понеже скоро се разправях с този проблем.
На Шкода СД-то с МП3 струва 800 лв. Ами множко си е, както и да свири.
Понеже съм музикален инвалид и не мога да различавам кой знае колко качеството на звука, стига да не бръжди и прекъсва, разбира се. Та по тази причина не съм претенциозен към озвучаването и гледам да пестя пари от него.
От ЕТ ми препоръчаха Сони, щото работили с тях, били тествани, имали гаранция и пр. причини.
Харесах си този модел, на тази цена - 249 лв. Има USB вход и може вместо да разнасяш СД-та да си мъкнеш една флаш памет. Хем събира повече, хем са по-малки.
Слага се една допълнителна кутия от ЕТ, която струва 160 лв. за Октавия II (баси това е кожодерство - 160 лв. за една пластмасова кутия). И 30 лв. за монтаж, за да не отпадала гаранцията. Та излезе около 450 лв. цялото нещо.
Понеже конзолата е 2 пъти по-голяма от стандартните размери на един касетофон отдолу остава една дупка да си пъхаш разни боклуци. Много е удобна за тази цел. Може още един касетофон да си сложиш там. \:D/
Това нещо идва с 350 лв. по-евтино и има USB вход, нещо което системата на Шкода го няма. Обаче оригиналния МП3 на Шкода има и други функции. Според документацията им на екрана се показва информация от сензорите за паркиране и климатроника. Климатроник нямам, обаче имам датчици за паркиране отзад и тях ще трябва да си ги слушам по зумера само, което не е кой знае какъв проблем. Защото като караш назад, обикновено гледаш назад или в огледалата и едва ли ще можеш да зяпаш и едновременно с това в екрана на МП3-то на Шкодата.
В петък ще взема колата и мога да кажа как свири. Всъщност ще мога да кажа дали свири силно, щото едва ли ще различа качеството. :roll:
Решил си значи това Сони да си слагаш така ли? Като отидеш да ти го монтират, и му сложат евробуксата и нагласят музиката слушай една песен. После ги накарай ако имат възможност да ти пуснат едно плеърче Пайнер за същите пари долу-горе. Ако не усетиш разлика чак тогава може да се наричаш "музикален инвалид" което разбира се няма да се случи. Успех и да се похвалиш после.
Моята е с оригиналното CD с MP3 на шкода и ми добавиха 800лв към цената, и на мен ми се видя множко като имаме предвид че един pioneer е доста по евтин, но... наистина е свързан с климатроника и парктроника.
Много е удобно за паркиране, няма нужда да се въртиш назад, когато паркираш.
А за климатроника няма почти никакво значение, просто като пипнеш температура или който и да е бутон, на дисплея на радиото ти показва какво си натиснал.
В интерес на истината аз оригинален саунд на Шкода не съм чувал. В смисъл колоните са ми оригинални, но плеъра не е шкодашки. Баща ми е с оригинален саунд на баварката, и мисля, че е много по-добра от много от прословутите пайнери. ;)
те пайнерите вече не са това което бяха - имам предвид като говорители отстъпиха челните места.
Я аз сега да нахвърлям малко свежи мисли.Озвучаването на Октавия 2 не твърде сложна задача-колата разполага с достатъчно място за озвучителни тела.Направих пълна обиколка при музикалните майстори в София направих следната равносметка.Почвам с Авител-тъй като те са може би най-голямата фирма за озвучителни тела в БГ.Уточнявам критериите на търсенето ми-''средна хубост'' музика,вградена на серийните места с усилвател.Та в авител се предлагат двукомпонентни системи на фирмите Pioneer,Hertz и Focal.За закупилите си нова кола се предполага,че искат нещо повече от стандартните говорители,а наличностите от хубавите серии на Пайнера ги няма никакви(не,че свирят добре),а пълния коплект даден в сайта на клуба е невъзможно да се достави.Хертцовете свирят приятно и като цяло не са лош избор,особено серията от 500лева им е трепач(избора на почитателите на марката).Фокалът си е класика в жанра-доста добър на приятна цена и адски добър на неприятна цена.Усилвателите им в 4канала на поносима цена са адски скъпи за това,което предлагат.Имат 2 модела на поносими цени СРХ4 на Аудисон и едно изостанало Стегче(скрита лимонка).Направих се на ламер и човекът в магазина се държа учтиво и всичко ми обясни,но напускайги в мен остана гадното чувство,че хората им дреме за музиката,работят за бройки и пари-феноменално студено и пресметливо.
От там директно се хвърлих в магазина на ДЛС-хората си имат и компонетки и усилватели,но и тук хубавите неща са на солена цена.Предлагат елипси с качество без конкуренция за търсещите подобни атрибути(но свирят добре само с добър усилвател) освен,че са 350лв.Тук излизането ми беше по-ентусиазирано,но пак имах чувството,че това не е моята фирма.
След малко се убедих и че в Тояга не покриват критериите ми-за съотношение цена качество,това е фирмата на последно място.
И тук идва моят безспорен фаворит Канброс системи.Вежливи, ентусиазирани, с прекрасен асортимент в средна категория.Ланзар ,Прецижън Пауър,Орион,Аудио Систем.Ланзар Опти серията е пословична със сила,приемливо качество и невероятна цена-като съотношение няма аналог.Усилвателите на Аудио Систем са частта,която може би в БГ като сбор от качества няма аналог-1000 % ще има такъв в моята кола.Бих препоръчал на всеки този сервиз намира се на ул.11 август -успоредна на Раковски от Дондуков към сточна гара от източната страна.
Сега относно плеяра-марката е Вистеон(за Стреам става въпрос),огромен производител на памети, чипове и авто-електроника -между другото само познайте кой пазарува от там.Компанията скоро беше погълната от концерна Форд и затова Стреам,на повечето европейски пазари не се предлага.
Ех, трябваше по-рано да питам. Мислех си аз преди да взема решение да питам във форума, ама на, не остана време да се завъртя.
Сега вече е късно. :roll:
Няма значение не е чак фатална грешка ;) А и не може да не се признае че Сонитата ниските серии превъзхождат по външен вид (поне според мен) почти всичко на пазара.
