Счупи се пружината на дроселовата клапа от къде да намеря
Колата ми е шкода фаворит с карбуратор пиербург.
Докато се опитвах да запаля и изведнъж педала на газта омекна двигателя се изфорсира на мах и какво да видя счупила се пружината на дросела. Та въпроса ми е от къде мога да я намеря тая пружина продава ли се по магазините или ше трябва да приспособявам нещо друго.
А някъкви телефони на магазините да знаете
Има ги в сайта телефоните ;)
Купих си пружина а сега имам друг проблем как да разглобя карба та да махна старата и да сложа новата имате ли идея.
Аз се пробвах ама ударих на камък , свалих една гайка с надеждата че ще излезе целия механизъм на който седи пружината обаче не, или е набито или трябва да се разглоби по друг начин.
Не е лесно колега. Не е само гайката, която си развил.
Аз лично ти препоръчвам да свалиш карбуратора и да седнеш някъде на удобно и да си го разглобиш. Като го сложиш на масата, ще ти стане ясно как се разглобява (и сглобява ) :D .
Справих се не е чак толкова трудно просто се беше заклинило и за тва не можах да сваля двата детайла преди пружината но все пак мерси колега.
Една голяма молба!
Обърни внимание след като си сменил пружината дали след подаване на газ всеки път връща докрай ... проверява се с лек натиск по посока на връщане на клапата и дали ще се понижат оборотите след като си подал газ един - два пъти .
Благодаря предварително!
П.П. Моя карбуратор е с оригиналната пружина и често оборотите се изменят по тоз повод / ту са високи , ту ниски / и когато натисна механизма и те се понижават.
