Не съм много навътре с дизеловите модели и ми се ще да попрочета малко. :) Какви са предимствата и недостатъците и по какво се различават двата двигателя?
SDI е атмосферен дизел, тоест няма турбо.
TDI е с турбо.
Иначе като цяло са еднакви двигателите. SDI-то на Шкода, ако не се лъжа е 68 к.с. , а TDI-то от 90 до 115. Пак казвам, ако не се лъжа.
TDI - Turbo Diesel Injection
SDI- Standard Diesel Injection
Демек до колкото ми е в компетенцията единя е с турбина, другия без!
TDI-то има по-добро ускорение за разлика от SDI-то
Разлика в разхода TDI-то има незначително по-голям разход, който се компенсира от вървежа.
ПОЗДРАВИ
Като цяло си прав. Само дето разлика в разхода май няма. Дори TDI-то май е по-икономично, особено на по-големи натоварвания поради по-доброто КПД...
И аз не съм много наясно, но TDI или SDI, въпроса ми е за I-то, не е ли Intercoller, а не Injection??? И дали има нещо общо или някаква разлика между двете I-ta? :roll:
I е Intercooler. Поне за това съм сигурен. :)
Колко си сигурен ;) При SDI, I какво означава? Има ли интеркулер при SDI?
Колега, подвеждаш всички, или поне тези, които не са сигурни за значението на I във TDI и SDI. Отвори книжката на колата или напиши TDI или SDI в интернет търсачките и ако излезе, че I е за Intercooler, а не за Injection - бирата е от мен !!!
До колкото разбирам от тази статия и двамата сте прави, т.е. означава и direct injection turbocharged, както и Turbo Diesel Intercooler
http://bg.wikipedia.org/wiki/TDI
Айде от двамата по една бира ;)
Няма проблем за бирата, винаги съм насреща, но ние говорим за TDI с главно I което съотвветно се отнася за :
TDI е съкращение от direct injection turbocharged diesel engine което в превод от англииски означава турбодизелов двигател с директно впръскване на горивото.Това съкращение се използва главно от концерна Volkswagen за означаване на турбодизеловите двигатели с директно впръскване на автомобилите от марките Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.
А тук вече имаш TDi, което иде да покаже, че въпреки еднаквия начин на изговаряне, замяната на главното I с малко такова се отнася за друга функция при двигателя, а именно :
"TDi" означава също "Turbo Diesel Intercooler".Системата се състои от турбо компресор и специално топлоотделящо тяло(най-често радиатор).Това топлоотделящо тяло е разположено на място,където въздушната стуя може лесно да го охлади-най-често в предницата на автомобила.За какво точно служи то?При засмукването от турбокомпресора на въздух същият повишава драстично температурата си поради високото налягане.
Заглавието на темата май е " TDI и SDI ", не виждам " i "никъде.
малиии, аз трябва да черпя, изобщо не обърнах внимание, че едното I e голямо, а другото малко :oops:
Моята шкода е TDI, значи е injection. :)
A да ви питам, за новите диз. двигатели Комон рейл, на новите шкоди такива ли са?
Не само твоята TDI кола е "injection". Прочети малко за устройството на дизеловия двигател и ще видиш, колко мнооооооооооооооооооооого са "injection"-ите.
Колкото до съкращенията:
TDI - Turbo Direct Injection
SDI - Standard diesel injection
Ако използваш търсачката на форума с думичките "Комън рейл", "Помпа-дюза","common rail", "PD" може би ще изскочат разни темички ;)
Между другото, не мисля, че има някакво значение дали е малко или голямо "I"-то в TDI/SDI. Просто при VAG означава само едно :mrgreen:
nikolas Да точно такива са команрйл-а е помпа дюза(директно впръскване на горивото) [/b]
А HDI какво е?
А HDI какво е?
HDi .- High-pressure Direct Injection
Така означават французите TDI-то коман рейла
Същото
CDI - Common-rail Diesel Injection
Така означават Мерцедесите ;)
PS За да ви улесня апа и да не питате само т'ва к'во е онова к'во е! Преди да питате посетете този линк http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=609&highlight=cdi
:smt038 Това съм го пропуснала!
Мерси все пак за светкавичния отговор!
Вижте, дизел дето да не е инжекцион няма! Просто принципа му на работа е такъв. Но има два основни типа дизели:
1) С директно впръскване (TDI/SDI на VAG са такива)
2) С предкамера
Разликата е че при единия има камера в която се извършва първоначалното запалване а основното горене се извършва в цилиндъра. Втория тип (с предкамера) отдавна не се ползват при леките автомобили. Май са разпространени при по-големите двигатели.
Относно TDI на VAG си спомням че бях чел че идва от Turbo Diesel direct eInspritz. Т.е. Турбо дизел с директно впръскване.
2) С предкамера
Фолксваген груп ли е VAG? По принцип мисля, че само техните коли се означават с TDI.
Комън рейл и помпа-дюза са различни неща.
При комън рейл има една помпа за високо налягане и тя го поддържа в тръбите до всяка дюза.
При помпа-дюза от името се разбира, че по тръбопроводите до дюзите горивото е с ниско налягане, защото всяка дюза е обединена с горивонагнетателна помпа.
В момента май само Фолксваген груп правят помпа-дюза.
Тази система е измислена обаче от Фиат.
От доста време ми беше интересно какво е СДИ! Радвам се, че сега обяснихте и няма да се чудя винаги, когато го вися като абривиатура, по колите.
Доколкото разбирам, в момента всички двигатели /дизелови/ работят на един принцип, но се обозначават по различен начин. Единствено колите на Фолксваген, са с остърелите ПД, но и те преминаха на Комънрейл.
Някъде бях чел, че дизеловите двигатели на ФИАТ- JTd, били едни от най-добрите и икономични. Вие какво мислите по въпроса? Кой е най-добрият дизел в момента? Не говорим за съотношение цена/качество или някакви такива сравнения. Просто според вас кой дизелов /или по-точно на коя фирма/ двигател е най-добър. :roll:
Просто според вас кой дизел /или по-точно на коя фирма/ двигателите са най-добри. :roll:
Мерцедес :mrgreen: . Аз освен на Шкода, съм пословичен фен на гореспоменатите немци :) .
Аре щом си фен
Ако ти е интересно, погледни линк-а отдолу. Има разрез на новия дизел ма МБ ;) И други интересни нещица...Има около 250 снимки...
http://new.photos.yahoo.com/vparleff/al ... 3779#page1
Най-добри дизели правят в момента БМВ и Ауди-съответно 3,0л секвенционално турбо и 5,5 л В12.БМВто дава между 90 и 130 к.с(след чипосване) на литър(говорим за дизел) и е най-икономичния мотор за постоянно движение с високи скорост и няма никакъв лаг.Аудито пък е първия дизел в суперспортна категория-500коня от 5,5 л битурбо
