Гръмна акумулатора :(
ivo_radoev
Карам си със 60-70 и чувам некакъв гръм... !!! От акумулатора липсват тапите и парче от горния капак, но е поправим. Прибрах се и го премерих, дава 13, като работи колата на място 14-15 а при подаване на газ 16-17 :( Релето ли е, какво ли ?
Зарядното реле.
Инак трябва да държи не повече от 14.5 волта.
Посъбрал се е водородец от разлагането на водата( електролита) иии...
Може само да се е повишило налягането, щото искра?! едва ли...
Освен това смени въпросното реле, защото пак ще ти направи тоя номер.
Смених го, имах чисто ново. Сега е добре, дано не се спукала пластмасата и надолу, утре ще оправям акумулатора и ще пиша как е положението.
не знам какво ще му оправяш, но все си мисля, че ако му е хвръкнал капака и е сцепен надолу е време да помислиш за нов.
Ясно е че ще кукпувам нов акумулатор, въпреки че този го залепих отгоре, корпуса отстрани не е спукан. Днес минах 100км с него. Смених релето и го регулирах да зарежда към 13,5. Дано няма проблеми вече.
off
А той като гръмна не ти ли оля цялата кола с електролит? :? Защото съм чувал, че така става ако гръмне акумулатора? :roll:
- От това, че си го регулирал стигам до извода, че си сложил пак електромеханично реле. Вземи си едно електронно, далеч по надежди са. Не знам при какви условия си го регулирал, но 13,5 при зареден акумулатор, без консуматори е твърде ниска стойност. До 14,5В е напълно безопасно, още повече, че това напрежение се достига при липса на голяма консумация.
