skoda rally
а намирал ли си схема с размерите на шкодов колектор за 2 хоризонтални Вебера 40?
имам 2 solex 40 от alfa 75 1600 НО двата и идват мношко ако не пипаш мотора затова слагам един то и без това си ограничен в порта които е доста по малак от пеперутката на на solex 40 примерно (40mm) :|
аз те питах за колектор, понеже веберите не се монтират към главата само с гарнитури като е при алфите. Трабват ми размери, за да ми отлеят такъв колектор за шкодата
ми щото човека, който познавам ги лее... а дори и от тръби да са, ми трябва схема с размерите, за да ми ги направят
p.s. Aко можеш ти да ми ги направиш още по-добре, но искам да са с фланци за 2 вебера 40 и за 8-канална алуминиева глава, ще измерим ъгъла спрямо блока по оригинален колектор от 136. Уточнявам - имам предвид не такива колектори, които са извити над капака на клапаните, а от по-късите и прави, само с лека извивка, за да стоят карбовете хоризонтални
както и да лееш после тябва пак стругар и фрезист да фашташ мога да ти помогна с идеи аз за друго се сещам ако лееш поне излеи 3 4 броя иначе няма голяма философия
митак, за каква схема с размери говориш, 1:1 с оригинала ли искаш да са? ако не искаш това, схеми не ти трябват бе мой... custom, custom
Роска, ми доколкото знам размера има значение при колекторите, Ников също търсеше схема, макар че и твоето мнение съм го чувал от други "спецове". Ако не намеря чертеж ще го карам през просото, но все още не ми е спешно...
знам, че трябва да се шлайфат после, а като стигна до леенето ще пусна една тема с цената която ми кажат, ако някой иска да си прави поръчка заедно с мен
