Здравейте колеги,
разгледах форума и неможах да намерия подобна тема.
Имам следния проблем, предпазните възглавници на Октавията са сработили при удар, колата вече е възстановена но незнам как да излъжа електрониката че те все още са там, т.е. лампата на ЕАРБЕГА да спре да свети след 30 сек. както е по принцип.
Ако някой знае как става, моля да пише.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАТИТЕЛНО.
Има такъв трик, ама иди или в ЕТ или при някой добър жичкаджия.
Иначе на прима виста като най-тъп и лесен вариант - просто махни лампичката от таблото ;) .
Успех
Мисля, че идеята с махането на лампичката е много добра.
:lol:
Идеалният вариант е, да отидеш в ЕТ, защото мисля, че за такъв проблем зе пипа компютъра. Поне така мисля аз.
Здравейте колеги,
Защо трябва да лъжеш електрониката, че еърбеците (егаси думата) са там? След като колата е възстановена, не са ли сложили нови?
Не е зле да посетиш някой, който разбира VAG-COM-а и да направи през него ако може някоя интервенция ;)
нови не са сложени понеже са много скъпи към 3000 лева (таблото и 2 бр. въздушни възглавници ).
Искам да излъжа компа, понеже страничните въздъшни възглавници са здрави и за да работят ми трябва всичко по системата да е "ОК"
ти като не сложиш нови няма "всичко по системата да ти е ОК"
бегай към сервиза тук никой няма да ти помогне, че от разстояние не става !
Не смятам,че е честно да се правят такива номера при препродажби на автомобили-все пак едно е да се връщат километри,а друго е да липсват цели компоненти
Прави сте че не е редно, но в случея аз купих колата и знам какво липства правя я за себе си.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ВНИМАНИЕТО
май ще се ходи в сервиза :roll:
Ако все пак решиш да слагаш възглавници-продават се комплекти далеч по 3к-даже по 1000лева
