разход на бензин
kawalgia
и моята дава толкова в студеното време, нали по-късно се връща смукача особено на къси дистанции все едно си караш постоянно на смукач
аз съм с моноинжекция 1.3, на едно пътуване в едната посока в града минавам поне по 14-15км през най-задръстените улици на Сф, засякох я веднъж:13.3/100... повече не посмях да я засичам :lol:
10/100 разход в града е нормално, дори малко.Невиждам за какво си се притеснил :mrgreen: При мен раэхода е 18/100, но това е неизбежно,тъй като града ни е разположен на баир и растоянията са къси. Освен това и пътищата са в окаян вид. :evil:
Разбрах смукача наистина изключва след околко 7-8 км.,а допреди това карах на газ и гореше около 17 но се ядосах защото като си направих сметката далавера няма
10-11 газ градско ли имаш предвид или извън ,аз газаджията ходих в продължение на месеци сменя прави струва обаче положението е такова :(
Ти добре си ходил при "газаджия ",но каква е гаранцията ,че си е свършил работата като хората . :mrgreen: Трябвало е да смениш "газаджията" и тогава да изхвърляш уредбата. Неграмотници колкото искаш. :evil:
Ми това имам предвид - нали ако ми харчи 10-11 на дълъг трябва да я закарам на някои по-височки скали и да я ускоря надолу, гледайки я с облекчение :mrgreen:
При мен ситуацията е 11-12 градско при нормално каране смисъл разумно, кара се предимно на къси разтояния но все пак никак не е икономична :(:(:( но какво да се прави. Мился че 1.6 моно е по удачния вариант вместо 1.3 карб.
при мен с Фаворит 1.3 моноинжекция гори в Сф около 9/100
на бензин един или два пъти съм засичал моя фаворит и ми харчеше 6 на 100 извън- и 8/100 градско.но на газ все пак си е доста по -евтино.
1.3 mpi 7-9 по често към 7 (карам попринцип доста бавно в града)
иначе извън градско 5-6 :lol:
когато карам бавно, 80-90, извън града ми харчи около 6
в града вече става друго 8-9/100км
Аз нямам газова уредба и разхода на бензин на 1.3 карбуратор винаги ми е бил 9-10 градско лято 12 градско зима.На дълъг път ми е сваляла до 7.5 при скорост до 120км.
