Искам Вашето мнение
SkodaOctavia 1.8T
Здравейте на всички ,
Аз съм нов във форума и бих искал да ви запитам следното нещо:
Живо ме интересува Вашето мнение за Шкода Октавия (по-старото лице Октавия 1) 1.8 Turbo /150 к.с./ . Ако сте карали такъв мотор или имате някакви впечатления , моля да ги споделите тук,че ми изпадна една оферта.
Благодаря Ви предварително
Предполагам това е същият мотор, който се монтира на А3. Ако е така - за тези коне колата си е самолет. Пък и ако не я вкарваш в обороти харчи смешно малко, както в града, така и извън него ;)
Ако си от София има една Октавия '00 Лаурин и Клемент Комби с този двигател на Горубляне за под 14 хиляди лв я дават - гледал съм я, много е добра и с много запазен салон, заслужава си парите мисля...
Двигателя не е ли 4 цилиндров с по 5 клапана на цилиндър?Поне така си мисля.
Бегла представа за разхода на гориво - градско - 11 , 12 литра ще и стигат ли при нормално каране?
4 цилиндров с по 5 клапана на цилиндър, 2 горни вала. А 210Нм никак не бих ги нарекъл чудовищни... Не върви кой знае колко, не очаквай чудеса, все пак си возя г*зъТ на 235Нм при доста по-ниски обороти... нищо особено.
Ако не се лъжа този двигател се монтира и на Ауди ТТ :) Ако е така и говорим за един и същ двигател, мнението ми за него е много добро ;)
виж първите букви на номера на двигатела и питаи някои от коя година е . имат разлика преди 2001 и след това. колкото по нов по добре. мотора е един и същ имат разлика в турбото, електрониката, охладитела и изпускателната система.
Супер е двигателя с различно турбо го правят и 180 кс. С такъв двигател предполага да е и повече екстри ако има и ЕСП е много добре. И определено си трябва диагностика (и по важното от диагностиката е да не е сглобявана от части след някои челен удар) такава кола надали си я е поръчал некои дедо да ходи да си зима пенсииката подхождаш песимистично пък дано си е наред колицата. Предполагам че до 200-300 хиляди ако се пази не може да и се познаят километрите. За разход на бензин е като всеки бензинов двигател от 1,6 до 2,0 даже на книга се води с по малък разход от същия двигател без турбина. За консумативи за двигателя и окачване е и като останалите октавии били те и дизел. Смяна на ремъка на 90 000 км мисля че ми излезна към 500 лева и си трябва хубаво масло пълна синтетика поне по 20 лева/литър.Свещи 4 по 10 лева сменят се на 40 000 км. Бобините на свещите са малко цветомузика работи после изгори предопалагам като остареят дават проблеми 4 по 60 лева са сменяш и поне 2-3 години непипаш.
П.П. Двигателя си е с 4 цилиндъра 1.8 литра . 20 V не е 2 литра а 20 клапана по 5 на цилиндър с два разпределителни вала вързани с верига от другата на ремъка страна на главата(която предполагам на 400-500 хиляди ше земе да подрънква).
5 цилиндровите мисля са 2.3 литра без турбина и ги слагат на новите Бори. Шкода поне аз не съм виждал с такъв двигател.
А има ли 4х4 с този двигател?
Аз съм карал Ауди А4 99' година, 1.8турбо 150 коня, дърпа много здраво
Аудито беше на един приятел, единствените забележки е че лапа много пари ;)
но все пак ако искаш да вземеш кола с тоя двигател мисля че трябва да се спреш на пассата
