Интересува ме,Октавия 1 с двигател 1,6 102к.с. с дискови спирачки ли е отзад?
Не. :)
Дори и с ABS ](*,)
Има си АБС, колега. Карал съм такава не веднъж и смело ти казвам, че спирачките са супер :) .
Ооооооо, за ABS - а на Октавия 1 Тур нема какво да говорим - върши супер работа. Екстра е само при базовите модификации, сериен при ниво Съни Тур...... А за спирачката трябва да кажа че е ненормална - едно по - рязко натискане и се лепиш на предния джам - говоря от опит.
Отзад на е е с дискови спирачки,а спирачките наистина са добри!:)
предпочитах дискови,но такъв ми бил късмета:):lol:
Обективно погледнато точно на този мотор няма смисъл, а всички останали май са с барабани отзад. Почти цялото спирачно усилие се поема от предните дискове. Така са преценили чехите/германците и са били прави. Виж, RS-а е с дискови и отзад (ако не се лъжа). Поздрави ! :)
Ооооооо, за ABS - а на Октавия 1 Тур нема какво да говорим - върши супер работа. ...
Че колата спира добре спор няма. Но ABSа, поне при мен, се задейства малко рано. Поне аз съм с такова впечатление...
Goga,
На всяка кола е добре да има дискови спирачки и отзад. Според мен правилото за това дали да са дискови или барабанни трябва да е теглото. Защото като пускаш по нанадолнище няма значение мощността. Лично на мен са ми замирисвали на Octaviata при слизане от Витоша. Бяхме 5 човека в колата и явно и бяхме много независимо че през цялото време спирах на двигател...
Моята въпреки, че е Елеганс изпълнение, няма АБС. Отзад съм с барабанни спирачки, но въпреки това, колата спира задоволително.
Goga,
Кога се задейства ABS-а има значение и от това с какви гуми е оборудвана колата ти ;)
stenly,
Много съм съгласен с теб, но усещам колата дори със сегашните и гуми може да спира по-добре. Определено може да се задейства малко по-късно. Но това е моето усещане.
Съгласен съм че с 4диска си е по добре но въпросната колица е с барабанчета. Прави сте за ABSa наистина се задеиства по рано от на подобен клас автомобили, но спирачките като цяло са супер
как бе има и 101коня с дискове.
но това да са ти барабанни е и един малак + ... ще сменяш задни накладки 4ак след 80000х. може и пове4е
Е то 80К много ли е? Ако е така според теб, само да вметна, че дисковите отзад съм сменил на 150К... Не знам за какъв + говориш ;)
имал съм барабани на октавиата и ми изкараха около 80х. докато предните дискове ги смених 2пъти за това време. да не казвам за накладките колко пъти съм ги сменял 4е ме е срам. явно си е до човека.
Накладките при барабаните се износват много по-бавно от дисковите. На Vectra-та смених задните накладки на 180к км. А имаха още живот. Това е нормално. Проблема при барабаните е по-лошото охлаждане, което означава че спортното каране не е за препоръчване (прегряват).
