какво се прави когато по кабелите на бобината прескачат искри? Както беше казал някой тук - "цветомузика"?
сменям кабелите? сменям бобината? или? :oops: :|
търсеих в темите но не открих... само предложение да се види дали прескачат искри там ако еди какво си ... и взех че пробвах - ей ти на сегга нов проблем в срисъка :(:(
Веднага сменяш кабелите това е един от признаците че кабелите са заминали. чудно е как колата работи все още на всички те и цилиндри. 8) 8) на бубината и няма нищо
ами не че работи на всички :oops: втори няксъде се губи :oops: :roll: и не знаех досега защо....
БЛАГОДАРЯ!
И аз имам същия проблем и май утре ще трябва да ходя за кабели :(
Как да разбера дали палеца и капачката на делкото са ми ОК? Кога се сменя палец?
за палеца трябва да му премериш съпротивлението с омметър и трябва да е в границите.а за капачката си е изправна ако:
-не е спукана някаде и не прескачат искри
-подвижния графит от вътрешната страна е там и се движи лесно
-клемите за всеки цилиндър не са много износени и окислени
за палеца трябва да му премериш съпротивлението с омметър и трябва да е в границите. окислени
Кажете, моля, границите!
За палеца 4-5кома е нормално /това за делкото с голямата капачка, защото на старото палеца няма резистор/. Ако е изгорял резистора няма изобщо да запали колата и някой направо запояват проводник на негово място, но трябва да се обръща внимание в цялата верига кабели - палец - свещи да има винаги поне 5кома съпротивление, за да не нарасне твърде много тока през вторичната намотка. Това го споменавам, защото обикновените свещи за 120ка са без съпротивление, а има и кабели по магазините без съпротивление /тези които са с меден проводник вътре като високоволтовите кабели на Бош които се продават на метър/ и трябва да се има предвид, че не е редно да се остава със съпротивление под няколко кома.
рових кабелите днес... абе много странно ми се стори - кабела на бобината - дебелия - вътре няма жило!!! само има кабелни обувки, които хващат кабела от външната страна, върху изолацията ... така ли е по принцеп? щото не видях и ако има жило къде отива :oops:
пп - какъв кабел да взема - само дебелия ли да сменя, или всички които излизат ото бобината???
кабелите се продават комплект 5 броя. 1от бОбината и 4 към свещите. а това че нямало проводник вътре в изолацията си мълчи не го казвай другаде.:)
добре няма `се излагам другаде... всичко се НАУЧАВА все някога :lol:
Моя съвет е да вземеш кабел със силиконова изолация 6 метра и почваш да си сменяш кабелите от реле-реголатора до бобината, делко-бобина и от алтернатора кам реле-реголатора. Цялата работа е 30 мин с нови кабелни обувки и шлаухчета. А този дебелия от бобината към капачката на делкото го смени при всички случаи, а най- добре смени и всички дебели кабели (за високо напрежение).
Колега, направо взимаи нови кабели и не се занимаваи с щуротии. Но внимаваи ече има и ментета.
а по какво се познава ментето кабел?!?!
Така и така ще ходиш до Варна, отиди с някой от Варненска Шкода Колегия на пазар за кабели, да не се притесняваш, че може да ти набутат ментета. ;)
с първото изречение съм съгласен, но с 2рото не ми е ясно следното нещо/
какво разбираш под кабел менте??? ако оригиналните ти кабели си работят нормално 20 години ментето ще върши тая работа 10 години еми на мен ми е през...***. аз отидах в шкода магазина казах, че искам кабели и какви има, предложиха ми 2 вида като попитах продавача каква е разликата и си харесах едните и си работят.
Преди време реших да сменя кабелите на свещити , отиам в магазина и взимам комплект БОШ. След като ги монтирах се оказа че ДЗВЕРО (120L 1986г.) неще да работи като хората. Върнах старите кабели и заработи като чесовник. това имах предвид под менте.
Аз в събота смених кабелите и свещичките - взех кабели в кутийка TESLA /на самия кабел пише 7mm High voltage supressor cable/ - 12 лв от Симеоновско шосе, мерих ги - по 5-6к Ома са всичките.
Свещички - пак оттам Brisk silver по 4,50 лв парчето/били специално за газ,ама аз не им вярвам на продавачите - на самите свещи нищо такова не пише!/
След тази покупка направих наново реглаж на ъгъла на запалване и му дръпнах едно междуградско от 150 км. Ефекта бе осезаем - двигателя се укроти, намаляха вибрацииите (преди имаше сериозни вибрации на около 3500 об/мин докъм 4000).
А, не ви казах какво бе съпротивлението на старите ми кабели - средно 25к Ома, един беше на 46 и този цилиндър прекъсваше.
Та съвета ми за тези , с подвижната дискотека - сменяйте бодро кабелите и свещичките - за 30лв. ремонт пък ефекта е повече от осезаем!
кабели от лада / жигул / Нива стават ли?? Май няма да успея да отида до варна, билетите за джордж майкъл изпиха бензина .. .а пък в тук има само такива кабели :(
ако искаш може да ти купя от тука софия като ми кажеш какви точно де и какво и да ти ги пратя по куриер с наложен платеж. за 1-2 дни ще са при теб, а ти ще дадеш парите на куриера. ако искаш кажи мое на ЛС да ми пишеш.
то по добре ще бъде някой от варна да ти ги прати че ще бъде с някоий лев по малко доставката.
Тези от жигула май не стават - вземи един мултицет и ги премери в магазина - ако дават около 5к Ома съпротивление - значи стават.
Но доколкото знам за жигулите има вариант на кабелите без съпротивление - меден кабел. И сега колегите ще ти обяснят какво може да се скапе от тях... ;)
- На сайта на Brisk обаче си пише, найстина са направени за газ и както забелза сигурно са с 0,55 междина.
- Не стават.
- Колегата съм му пращал части и е точен не е нужно да се товари с куриерска услуга може и по пощата да му се пратят кабели от Сф а той да плати с пощенски запис. Ако желае да свирка.
честно казано по пощата или с куриер - излизат почти еднакви пари ... в пощата има една камара такси пак, за паричен запис например под 2 лева не взимат, който изпраща също плаща ... ще се помъча все пак да отида доварна... ако взема аванса тия дни :)
готово, подмених кабелите, Настя вече не пърка толкова нестабилно, и всичко е ок.
Отървах се и от стария въздушен филтър за дребна сума
най-хубавото е че вече знам къде във варна е Шкода магазина :mrgreen: Благодарности на колегите !
