Като запалих колата започна да ми изписва на километража "service IFN " Някой имали идея ? Колата е Октавия 1.6 2000г Мерси :roll:
Не се плаши а отиди в сервиза да ти занулят борд.компютъра, това се получи и при мен на Фабията и в сервиза ми казаха, че е нормално и че всяка година се прави.
Въобще даже, но много дразни като пищи на всиако палене. А е и хубаво да се направи това зануляване защото занулява и грешките в компютъра.
Иди да си занулиш компютъра да-и на мене го дава но ме ми се занимава да ходя да го оправям,иначе няма нищо страшно!Относно проверката на компютъра за грешки-хубаво е чат пат да се проверява :)
Задължително един път в годината или на смяна на маслото и филтрите тоест на 15000км. Трябва да све поглежда и да предупреди за евентуален проблем
нормално е, ако в сервиза досега са ти занулявали сервизния брояч да ти показва SERVICE и някаква цифра от рода на 1500 - обикновено така го настройват, която непрекъснато намалява през 100. Като стигне само до надписа SERVICE и той замига непрекъснато - значи са изтекли и е време да влизаш в бокса за смяна на масла и т.н.
Учуди ме само, че на твоята пише SERVICE IFN. Може да е от различна версия (преди и след фейслифта). Но все пак - щом надписа е SERVICE - отиди и питай наистина в SERVICE-то. Друго щеше да е ако пишеше напр. AMBULANCE или POLICE... :D:D:D (майтап)
P.S. - пробвай следното - натисни бутона за зануляване на километража, задръж го и до две сек. дай на контакт. Дръж още три-четири сек. и така (по доста тъп начин) нулираш предупруждението за сервиз. Ако се нулира и не излиза вече - споко - нямаш повреда. Просто наистина отиди в сервиз за смяна консумативи и не забравяй да ги помолиш да ти върнат брояча. Щото - все пак е полезен. :lol:
"service INF" е по-скоро надписа, или бъркам? Това е сервизният интервал, на който е настроен борд компютъра. Това е интервала за смяна на масло и филтър (покрай това, в сервиза трябва и други проверки да се правят). Зануляването му се извършва, както Bobi Doctora е описал. Не е проблем, че ти е светнал/свирнал. Ако не си сменял маслото от 15000 км. го смени.
Колега, борд компютъра е съвсем различно устройство от ECU-то. Зануляването на сервизните интервали няма нищо общо със запаметените грешки! Нямам представа от къде си чул това, но определено си в заблуда... Ако греша, поправи ме ;)
Тази информация ми я дадоха в сервиза след като си смених маслото, филтрите и занулиха компютъра и въпреки това след две седмици ми го изписа на борд компютъра. Тогава и аз изпаднах в тих ужас, но от сервиза ме успокоиха.
При мен когато колата стана почти на 1 година ми изписа INSP(инспекшън)-отидох в сервиза-провериха ми компа за грешки(нямаше) и това беше!Всяка година се проверява дали всичко е ОК.А ако пише за масло-то си пише ОИЛ!
Сервиз, инспекция незнам кво си сумати надписи изка4ат мисля 4е могат да се настроят да са по нарядко в смисал за маслото от 15 000 на 30 000, ама вече спрях да ги чета направо нулирам...
