твърди задни пружини от какво?
biker_valio
Някой има ли идея от какво да взема по-твърди пружини от мойте задни на 120-ката. Искам да си направа по-твърда задницата. Някои спомена за предни от Нива обаче на тях диаметъра на витката е 120мм а на шкодовите е 130мм иначе наистина телта е по-дебела.
ладовите са със същата твърдост като щкодовите не ме остройва. Аз сега съм със задни от 124-ка но и те са меки като щкодовите само дето са със 3 см по-дълги.
Продават се ладови спортни (предни) за около 50 кинта комплекта. Със сигурност са по твърди от шкодовите, а със сигурност е наи-евтиният вариант
- Задницата става по-твърда и по-стабилна посредством хубави амортисъори, които водят до по-твърдо возене. Спортните пружини не са по-твърди, а обратно. Слагайки по-твърди пружини се влошава стабилността. Работата на пружината е в това да се свива, а на амортисъора - да не и позволява разтягане със същата скорост както при свиването. Не случайно спортните пружини са обикновено по-ниски.
Някой да знае дали и откъде могат да се намерят газови амортисьори за нашите шкодовки? 105/120?
Не може по каталозите на големите производители да няма! :|
Абе гледам че горните акъли не те устройват, затова да кажа аз какво съм се сетил - на шкода отзад слагат предни ладови за да се дигне, а на лада отпред слагат предни москвичови(евентуално и рязани) за да стане твърда. Щом ладовите стават на шкода, а москвичовите на лада ... нали, сещаш се на къде бия. Аз миналата година купих комплект жигулови предни нови за 18 лева, предполагам и москвичовите са там някъде, а можеш да ги измериш в магазина преди да ги купиш, за да видиш че всичко е точно.
s ladovata dprujina skodata nestava po-tvyrda,a samo po visoka,za6toto ladovata prujina navivkite sa po na rqdko i kato se ka4at 2 4oveka otzad i klqka sas ladovata prujina.....
sorry za latineca :oops:
За предните на Шкодата, някакви Ладови Спортни или от друга марка стават ли?
за предни стават задни пружини от форд орион - височината и твърдостта са подходящи .
