не работи задната чистачка
jethro
:) Привет на всички от форума,пиша за първи път тук.
Автомобилът е Фабия,мога ли сам да се справя,дали не е от бушонче.Някой имал ли е подобен проблем със задната чистачка.
Моята беше счупена на две. Залепих я с капчица, сега работи, но не пръскса, явно помпичката нещо не повдига вода, или е запушена дюзичката.
Принципно няма кола , на която да и слагат отделен предпазител само за задна чистачка ... в повечето случаи е комбиниран с нещо друго - или със светлините за мъгла , или нагреватели , или и предните и задната чистачки са на един бушон ... провери дали има нещо , което не работи и тогава рови из бушоните . Ако всичко е ОК или ключа или самото моторче прави магарий , а може и някой куплунг да не вкаран добре ;)
Как мога да проверя дали е от моторчето,трудно ли е за разглобяване,защото без чистачка трудно се кара в този дъжд напоследък
Най-лесно ще е да го захраниш директно от акумулатора или да измериш дали до него достига ток. Но ще трябва да сваляш кората на вратата на багажника.
Тук има електрическа схема. Може да видиш и кой ти е бушона за чистачките.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_fab
Skoda Fabia: 2000-> Руководство по ремонту - Электроборудование автомобиля (rus.) - а тук има за чистачките.
