Със сигурност под 100 лв. няма да е , колкото и грубо да изглежда .
около 200-300 лв.ако искаш има едни добри момчета и сервиза се намира в една пряка преди Shell на бул.сливница в посока люлин.пресечката се намира на 2-3 преки след опълченска .
там ще питаш за светльо и ще те упътят
Бе кви 200-300 лв, човека си има газова уредба, трябва само монтаж. За мене 20-30 лв е максимума, ако става дума за Шкода 120, работата е елементарна.
Не е сигурно дали ще могат да се използват тръбите от старата. Ако трябват нови - около 5лв. им е метъра. Оттам нататък ще ти трябва плочка освен , ако не е свалена от Шкода уредбата - 20-25лв. Нови скоби за захващане на бутилката - по 3-4лв. Монтаж на пълначката. Нови лещи навсякъде по тръбите към бутилката, към клапана, между клапана и изпарителя, между бутилката и зареждачката. Евентуално нови кабели от ключа до клапаните(едва ли са свалени от край до край). Щуцер за вкуума и още дребни неща, които ще излезат. Мисля, че 100-тина лева е реална цена за поставянето й и тези части.
Моята газова я свалих и си я сложих сам на Шкодата. Използвах тръбите от старата. Купих си бензинов клапан - 25 лв., два щуцера за карбуратора, няколко броя лещи от двата размера е маркучета от тройника до щуцерите. Също в процеса на дупчене на карбуратора се наложи да си купя мечик за резбата в карбуратора.
еми толкова взимат хората.сега дали слагат на шкода или на друга кола разлика в цената няма.по-скъпо взимат само ако е инжекция.друг е въпроса че може и сам да си я монтираш(само за който разбира) ;)
Навремето човека който ме консултира за някои тънкости как да си сложа моята (той тогава се занимаваше именно с монтиране на газови уредби) спомена някакво подобно число - от порядъка на 30-на лв. само за монтажа, затова го и написах. Според мен въпроса ще се реши с обикалянето на 2-3 сервиза и питане колко ще вземат. Но все пак не ми се вярва цената на монтажа да е равна или даже по-висока от цената на самата газова уредба.
Благодаря на всички за изчерпателните отговори. Мисля че около 100-тина лева е горе-долу приемлива цена. В смисъл трябва да се допълнят дребни работи, но то се натрупва.
