да безсъмнение На БМВ този модел е страшен...Но какво би станало с/y 1 M3?
Аз лично освен на БМВ спортен дизел не се сещам... :-k
PRR---ако става дума за 100км...в града трудно...но извън него е много над 100км
Ами провери кой печели последните две години 24 часа на Льо Ман - легендарно автомобилно състезание.....
Ще ви помогна - Ауди R10
TDI 90º V 12
Engine Location Mid , longitudinally mounted
Displacement 5.499 liter / 335.6 cu in
Valvetrain 4 valves / cylinder, DOHC
Fuel feed Direct Fuel Injection
Aspiration Twin Garrett Turbos
Gearbox X-Trac 5 speed Sequential
Drive Rear wheel drive
Performance figures
Power 650 bhp / 485 KW
Torque 1100 Nm / 811 ft lbs
BHP/Liter 118 bhp / liter
Power to weight ratio 0.7 bhp / kg
  • Отговори 271
  • PRR
    45
  • ammcfc
    25
  • zloQQ
    24
Айде сега. Преди малко нямаше спортен дизел, сега BMW имали, ма само тоя, след малко к'во ще кажеш!??!?
А за колко над 100км говориш? За 150ли? Или за 250? Щото 150 вдига и 90 коня дизел (че и с по-малко коне) а повече и без това е лудост в Бг. Или си мислиш че на магистралата и с 250 може да се кара!?!?!? Айде осъзнай се!
дам наясно съм с Льо Ман...мойто мнение е че това е мн добра реклама за АУДИ и БОШ...и то се вижда към 80-90% купуваните коли на Ауди са с Дизел...
Но Все пак никой не получава R10?...
А От създаването на Льо Ман до сега кой е печил...
първоизточника на автомобилни състезаните са бензиновите коли...и начина по който те карат да се чустваш...това е...
Новите дизели са по-тихи бързи и икономични...Всичко е до избор и пари...
Всеки си хвали това което има...
И все пак...Някакви коли ще кажеш ли ?
Нещо от Типа на...SL,911,Mustang...
Аз нещо не моа да вдена! За коли под 5 сек. 0-100 ли говорим или за под 10 сек.? Щот с тва, с което се хвалиш си е под 5 ;) А пък в предният ти пост - казваш, под 10...
А под 10 дори Fabia RS дава време, а е само 1.9! Cupra на Seat... Да не говорим за по-голями двигатели.
Ти или се майтапиш с дизели под 10 сек, или просто не се информираш дори за това на аватара ти! Вярно, че TDV8 е би-турбо, но има и 2.7-литров V6 дизеляк ;)
И ситга с тея дизели, сравними с М3... Ето и един пример под 8 сек. и то на SUV, а не на лека кола от същата марка!
http://www.bmw.com.au/scripts/main.asp? ... ModelSpecs
П.П. Аз съм раздвоен сега - с дизела и да се похваля или с бензина? :roll:
аз с клио 1.2 съм дигал 160 и си ги поддържа...
И всяка кола която сме я имали по магистралата съм я карал до МАХ...това че за теб е лудост за други не е.
И не е въпроса да ли ще ги дигнеш а за колко време ще стигнеш да тях...
Аз лично знам само на БМВ...а явно другите "спортни"дизели са мега известни...
Ей, момче! СЪБУДИ СЕ!
Да, в момента бензиновите четритактови печелят състезанията ... заради забраната на алтернативите им! А те не са малко! Примерно:
1) Двутактов двигател
2) Турбинен двигател
3) Двигател с цикъл на аткинсън
4) Дизел
5) Електрически двигател
Има и други.
Що се отнася до състезанията - най-близки до реалния живот са състезанията от типа на 24те часа на Льо Ман, 12те часа на Спа (съвсем между другото също спечелен от R10) и т.н. Защото едно е да направиш двигател 300км, друго е за 3к или 30к, нали?
Хаха е тоя Път се изложи ;)
Двг е 4.2 литров 291 kW (396 к.с.) V8 бензинов турбо двигател
ето виж...ако не вярваш...
абе кво е тва Х3...ти вече ТИР ще кажеш че е спортен...еле волво 610коня а ?
ПП- и не е 2.7 а 3,6 литров V8 битурбо дизелов двигател...поне новия модел...
Най-големия минус на Бензина е че е е 1.9лв и се харчи бързо...не мисля че някой би помислил за дизел ако бензина беше примерно...1левче...
Новият TDV8 битурбо дизелов двигател
Мощният TDV8 двигател осигурява на автомобила изключителни възможности. Той е олекотен, икономичен и създаден така, че да отговори на нуждите на едно спортно шофиране. Той предлага мощност от 200 Kw ( 272 к.с.) при 4 400 об/мин и максимален въртящ момент от 640 Nm. Същевременно разходът на гориво е впечатляващо нисък на фона на възможностите, които предлага – 11.1 л/100км при комбиниран цикъл. Всичко това превръща TDV8 в най-желания съвременен дизелов двигател.
Е ти ме уби! Няма TDV8 дизел, а? Казах ти - информирай се - гледам имаш интернет :) или искаш аз да ти дам линк, че не можеш сам да си го откриеш? Колкото до Х3 - пише 7.9 до 100 - ма не е дисел, нали :)
П.П. Дизеловият 2.7-литров V6 140Kw (190к.с.) двигател е един от най-модерните, усъвършенствани и икономични двигатели за този клас автомобили. Турбокомпресорът на двигателя подобрява двигателния момент при ниска скорост и осигурява допълнителна мощност при висока скорост, а заедно с това гарантира равномерен ход и превъзходни качества на пътя. Говорех за обикновенния 2.7 който изощо не е маломощен също, но ти явно бързаш да пишеш повече от колкото да четеш!
Описание Градско л/100 км
TDV8 Дизел 14.4
Supercharged 22.4...
:roll:
и Какаво TDV8 и по-добър от Supercharged ...а ?Е Ясно спора е безсмислен...
дам даммм...2.7-литров V6 140Kw (190к.с.) и 4.2 литровия 291kW (396 к.с.) V8 :P
ето гледай и си мисли...а яко искаш се обади във фирмата да променят написаното...
http://www.landrover.bg/vehicles/range_ ... harged.php
Лека Вечер...
smile159
VooDoo,
някога качил ли си се на дизел? Дори на "скопен" такъв?
VooDoo,
не е въпроса аз на какво съм се качил...
А че Бензина е По-добър...или вече си говорим за други работи?
ТИ как разбра че бензина е по-добрия двигател? Особено когато говорим за МАСОВО производство.
VooDoo,
Без коментар! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...дам даммм...2.7-литров V6 140Kw (190к.с.) и 4.2 литровия 291kW (396 к.с.) V8 :P
ХАХАХАХАХА! Е ти не си истински - сравняваш турбо бенизн 4.2 с турбо дизел 2.7!!!!!!!! Язък, че не си върша работата, а се занимавам с некви...VooDoo - МууДуу - мушмороци!
С кое се изложих, че казах, че имат TDV8 Дизел, а ти опяваш, че бил бензин? Ами виждам си намерил линка към страницата - дали има такъв дизел или не?
http://www.landrover.bg/vehicles/range_ ... ngines.php
Ето ти ги паралено и двата - има ги! Не съм казал, че е по-добър от бензиновия, а просто го дадох като пример за дизел, правещ под 10 сек. 0-100 км./ч. и споменах, че е би-турбо! Ти, между би-турбо и суперчардж явно не правиш разлика :mrgreen:
Ти определно не четеш, точно какво пиша, а рипаш по редовете като некой заек в зелева градина ;)
Явно е безмислено да пиша, както констатирах и в предния ни спор!
zloQQ
а сега ако ми сравниш...Caynne Turbo S с дизеловия модел на джипа... :roll: ти давам медал...хахах
а между турбо и супер има разлики...ако ги откриеш получаваш бонбон...
пп-Верно е безсмислено...
Признавам си Искам да имам Дизел ама ме е яд че нямам...
Аааа, Велко,
Излагаш се бре! Чак в предишния спор ли го разбра? То я го знам от първия smile076 smile085 smile115
Какво значи по-добър ? Какви са тея общи заключения ? И на базата на какво съдъш ? Явно бензина ти покрива твоите критерии и затова се оприличаваш с бензинови автомобили. Ами хора и интереси всякакви. Нормално е за всеки да има по нещо. Какво очакваш ? Някой да ти смени критериите ли ? Най-малкото от уважение с участниците в дискусията трябва да уточниш какви дизеларки си карал ( защото всеки шофер съди по опита си ). Такива крайни категоризации са смешни дори и от професионалист, защото нещата винаги имат две страни ;)
И на края още един въпрос ? Защо си смени ник-а ? Нов имидж ли търсиш ?
1) Какво значи по-добър ?
2) Какви са тея общи заключения ?
3) И на базата на какво съдъш ?
4) Явно бензина ти покрива твоите критерии и затова се оприличаваш с бензинови автомобили.
5) Най-малкото от уважение с участниците в дискусията трябва да уточниш какви дизеларки си карал ( защото всеки шофер съди по опита си ).
6) Защо си смени ник-а ? Нов имидж ли търсиш ?
1) Това има
2) Мъдри
3) "Богат" личен опит
4) Цъ, няма достъп до дизел
5) Никакви
6) Тоя модел на BMW го няма във вариант дизел
PS: Супер спам тема си стана. Нали модераторите няма да ни пляскат много smile150
еми да и аз това казвам...
Аз сега съм млад и не ми трябва...ако доживея до към 40-50 ще си взема дизел комби...
Ами дизел Пежо 205 1.9 май...Корса 1.7...
Това е!...
zloQQ
Давам ПРОСТ пример в началото с BMW! После, давам ПРОСТ пример с това, което ти е на аватара и си мисля, че знаеш за какво говорим! Сега **О** човек, иска ПРОСТ пример с Caynne Turbo S! Ти такава движеща се машина си виждал само на снимка и на телевизор бре! Явно не знаеш, че нямат дизел все още :mrgreen: Барем поне да се беше качвал и да си я карал, че да я даваш за сравнение... Ама НЕ - не си! Нито ще се качиш! Имам чувството, че те е яд не, че немаш дизел, а че немаш хубав бензин! Ма мое по-натам тате да купи некоя "бИгачкЪ"...секънд-хенд... c020.gif
zloQQ
абе как шЪ нема дизел верно ли...а Веднага звънни У порше и го питай...или ти са се ебаваш...
аааааааа...или ти ще го измислиш????ах ти... ;)...
Ей...Голям палавник си...добре че ми каза че нямат ;)...фхахах
:mrgreen:
а кво имам и кво нямам...не е твоя работа...ама само зада ти е интересно...имаме бИгачкЪ---2.6Quattro...и един скромна Astra 1.8 16V... :roll:
Тебе Яд ли те е че като си бил на 18 си ходил с ромика... ;)
Я да те питам нещо? Ти какво разбираш под бегачка? И колко си мислиш че струва това удоволствие? И мислиш ли че и да си купиш така би могъл да я поддържаш? Или ще си от тия дето дават всичките си пари за да вземат най-голямата бегачка и след това няма пари да и сипят бензина? Да не говорим за ремонт че там става страшно...
Иначе maxrpm е луда глава, като теб. Все иска да ръчка, да прави 0-100 за 5сек и сие. Разликата ви е че той си прави ремонтите сам и се опитва да си поддържа колата, доколкото му позволяват финансовите и лични възможности. А ти само спамиш :mrgreen:
Изпуснал съм темата и тя отишла в друга посока :mrgreen:
Вадят се некви сравнения по кубатури и конски сили...
Сега ще напиша кратко и ясно няколко факти. Който има сила в главата :) ще го разбере, който няма...бог сигурно с друго го е надарил :)
1. Дизеловият двигател, заради принципа си на работа, (работи при висока компресия, над два пъти повече от тази на бензина), притежава отлично КПД.
2. КПД е коеф. на полезно действие, тоест каква част от топлинната енергия от изгарянето на горивото, се използва ефективно за развъртането на двигателя. При съвременните турбодизели този коеф. отива към 50% (теоретичният максимум е 75%), а при съвременните бензини малко над 30%.
3. В пряко следствие на това КПД, произтича икономичността на дизела. Тоест, с помощта на по-малко количество гориво се осигурява необходимата мощност.
4. Пак, поради тази висока компресия и принцип на работа, въртящият момент на дизелите е много висок и в по широки оборотни граници. А мощността като величина представлява тягата умножена по оборотите, разделено на число (постоянна величина). С други думи, ако един дизелов двигател има мощност от 150к.с. , почти цялата тази мощност ще е налична от 1800 до 3500 оборота. Докато при бензините, кривата на мощността е силно наклонена. Ако бензинов двигател има мощност 150к.с. , то той я достига чак във високите обороти - 5000-6000. В ниските обороти мощността - примерно 2000 - ще падено под 90к.с.
Изводи: Бензиновите двигатели са с ниско КПД, ето защо казано по народному "харчат" повече. От друга страна, те са високооборотни и това им позволява при много високи обороти да достигат и много висока мощност (виж за формулата от т.4). Ето защо бензините са подходящи за спортни коли, които се карат само в "лютеницата".
Когато става въпрос за туристически клас, дизелът е с предимство заради икономията и заради това, че осигурява на водача пълна мощност в нормалните обороти, което гарантира комфорта на карането.
Поздрави на всички.
Имам само една молба, освен гореказанато, да не ми се приписват мисли като - бензинът трябва да бъде спрян от производсто.... и тем подобни
Който каквото иска това получава...аз от мойта не искам нищо друго освен да не се троши...и нея ръчкам!!!
Кое колко струва ми е ясно...
Неме Кефи и тва е...Са още имали нападки и обиди?
Ами дизел Пежо 205 1.9 май...Корса 1.7...и опер Астра...тя е мн добра...
това него помня какъв двг но е пипнато...поне знам че има спортно окачване...много е яка...ама отпред е тежка и занася...и нз...мудна и на ниските обороти няма никой...
Това е!...
И какво излиза ? Че заключенията са ти леееееееко пресиленки ? Значи, не бензина е по-добър от дизела, а за момента бензина по те устрайва :!: Само перифразирам думите ти. Вуду, това се детски работи и ти много добре ги знаеш. Сигурен съм, че ако бе карал нов дизел - мнението ти ще е коренно различно. Но явно не си - разбирам те, не всеки може да си го позволи. Съдейки обективно, говориш за неща на които не си се качвал и нямаш достатъчен опит, за да ОБОБЩАВАШ генерално нещата. Та затова голяма част от хората тук те възприемат с насмешка ! Ама то и това си е чар де, я ти я някой друг. Въпроса е, че с такова държание освен забавление и дразнене у колегите трудно може да предизвикаш. А забавлението се изтърква. Сам си прави изводите, както са ги направили мн. други колеги ( които разбират достатъчно и имат опит, за да спорят в подобна тема, но просто ник-а ти им е бил достатъчен за да не пишат тук ). Явно PRR и Велко искренно се забавляват с тебе, че да поддържат още темата :D . Изводите си прави ти. Най-сърдечни поздрави ! ;)
