проблем с скорости на FELICIA
nikilmahoni
преди 1-2 дена започна да ми затяга лоста на скоростите, започна да се включват много тежко скоростите
Нямам проблем с луфове и до преди няколко дена се включваха с едно пръстче.
според мен проблема не е в скоростите а в джаджите под скоростния лост
p.s. Но това е некомпетентно мнение
FELICIA-та е 1.3MPI 97 год.
това постоянно ли ти го прави или само сутрин на студено? Аз съм имал такива проблеми с жигулата през зимата - сутрин докато го раздвижа си правех фитнеса :) това се дължи на амаляване вискозитета на маслото от ниските температури. Случи ми се веднъж и на Фелицията и то през лятото - беше оставена за няколко седмици при тенекеджия и не беше мърдана през това време. После като опитах да включа на скорост - ядец! Явно беше клеясал механизма. Едвам го раздвижих лоста, но после постепенно олекна и влезе в нормата - сега се кара почти ежедневно и това не се е повтаряло повече слава богу
не не е на студено постояно е така, и не е оставяна постояно се кара колата и това стана постепено в началото леко започна да затяга преди около 2 дена и сега вече е много трудно
WD-40 за тоз препарат няма начин да не си чувал ... залягаш под колата и хубаво напръскваш сглобката между лоста и привода като междувременно излизаш за по цигара и да включиш някоя и друга скорост ... стане ли по - леко включването вземаш две 13 ки , сваляш болта , намзаваш с гресчица / по възможност графитна щото не клеясва / събираш механизма и караш ;)
Успех!
честно казано не съм чувал за WD-40, но ще го направя а след това има ли много джаджи може ли нещо да омотам при сглопката видях една схема с частите, но не ми е много ясна има някъде където мога да го видя по подробно, поне да съм запознат с това което ме очаква.
Предварително благодаря!!!
nikilmahoni, извинявай за оффтопика, но да не си чувал за WD-40 си е направо ерес.
Аз даже и кола като нямах знаех за какво е :)
Това е ако трябва да се изразя обаразно, е като универсалното ренде Вьорнер :)
и аз не ползвам WD 40, а ABRO - някакъв американски аналог, но когато ми беше дотрябвало спешно, само това имаха в близкия магазин :)
Добре явно вие мислите, че проблема на затягането е породен от клеясване на нещо и е необходима смаска, поне с такова впечатление оставам, но как да клеяса за 1-2 дена колата се кара постояно, а тзи проблем се появи от раз, според "некомпетентното ми менение"
проблема е в някакъв пръстен или тампон, които е скъсан или има нещо изкривено , но от сехмата която гледам не мога да разбера изобщо какво има там вътре.
а има и друг проблем не пуша няма как да засека времето :lol: , освен да намеря някоя кака да изпуши една цигара ( да засечем времето )за действието на вълшебния препарат
Пак ша плясна таз схема да има малко по нагледен вид обяснението ... та скоростния лост номер 3 се свързва с привода номер 31 посредством болт номер 22 , има две втулки номер 23 и най - често са спича на таз сглобка ... защо и как незнам , дали се е самонатегнала гайката или си го забърсал на някой бордюр , което е малко вероятно също незнам - това е за движението напред-назад ... за страничното движение е виновна тефлоновата втулка номер 7 - тя се смазва през маншона между седалките , но там радко е възможно чаак такова спичане.
Има вероятност нещо да е блокирало вътре в скоростите , но това е работа за майсто - на паркинга не става ... най - лесно можеш да локализираш проблема като развъртиш фиксиращия болт на алуминиевата кутийка с която завършва привода , да го извадиш от опашката на скоростите и ще разбереш оназ сглобка дали се движи лесно или не . По - подробно незнам как да го обясня , а и ме бива повече с ключовете отколкото с клавишите.
П.П. Таз схема е от Фаворит ... при Фелицията карето номер 27 е заменено с въпросната алуминиева кутийка ... прегледай в долната тема темата , която е дал Владо и ще видиш на снимки реалните бойни действия.
Успех
The Best Forman Много благодаря, за подробното обяснение веднага като изляза от работа ще се заема с тоз "смотан лост", аз от коли много не разбирам, но при проблеми с "клавиатурата" може да ти помогна :lol: МНОГО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ
