Подобрения на домашната кола?!? Дали може?
Dereal
След като мина първоначалният кеф от новата кола започнах да се заглеждам в подробностите. И видях, че имам регулиране на височината на фаровете, но не мога да си регулирам яркостта на светене на таблото - просто има само един слайдер.
Имате ли идея ако си взема шкодовското "блокче", което си има и двата слайдера дали ще стане просто да ги сменя? Идеята ми подаде баща ми, който каза, че на Голф 2 когато смениш табло с часовник с такова, което има оборотомер и започва да си работи оборотомера без проблеми - с други думи кабелите си ги има стандартно, но трябва да има съответния превключвател. И тъй като сме VAG Group сигурно модулният принцип ни е стигнал и нас smile163
Таааа, някой да го е правил това? Или поне да има идея ще стане ли?
И на мен беше така като си взех Октавийката преди време.В оборудването пишеше че трябва да я имам тази екстра,но при мен я няма!!!
Аз пък се учудвам че няма слайдер за регулиране на яркостта на таблото!Аз имам такъв,а нямам за регулиране на фаровете(ксенона :mrgreen: )-те се регулират ръчно отпред!
Въпросният слайдер заводско не се намира в съседство със слайдера за регулиране височината на фаровете! Но е вграден в същия този панел (въртокът за включване на фарове/халогени/габарит за мъгла и регулира на фаровете).
Вляво от въртока за пускане на габарити/къси светлини, в кръглата част на панела, има едно съвсем дребно кръгло копченце. Натискаш го и то излиза навън около 1-2см. Със завъртане (ляво/дясно) на въпросната (вече) подобна на пръчица част се регулира яркостта на таблото ;) .
Явно когато го има е това копченце ама и при мене няма такова нещо таблото си няма регулиране и това е.
Въртока си го няма - ето една снимка,dekoc004-4.jpg на която ясно се вижда вдясно от големия върток за фаровете двете малки врътки - лявото е за яркостта на таблото, а дясното за регулирането на фаровете. И понеже е така просто (поне на вид) и предполагам, че модулния принцип е залегнал във всички VAG (може би и не само техни) коли предполагам, че наистина е възможно само да си взема двете врътки в един блок и да си ги включа.
Точно така е и при мен. А дали ще стане това което искаш ???????
smile195
Проучих по-подробно нещата с този слайдър - 2 модела са, аз съм със стария модел, този на снимката е новия модел. И двата модела рано или късно дефектирали :oops: . Води се като екстра на моделите с по-богато оборудване...
Успех в начинанието.
Ти нямаш щото си много спортен ;)
Без майтап ... идеята за регулировката на фаровете е, ако натовариш яко колата и ти клекне назад - да можеш да си свалиш фаровете ... само че спортните коли, са с твърдо окачване и се предполага, че не могат да клекнат.
Пример -> и най-семплите голф 3-ки имат такава регулировка, а GTi няма :)
Приятелю, в пълна заблуда си ;) . Май някой ти е наприказвал куп глупости пък ти си взел, че си му повярвал...
Фабия РС няма ръчно регулиране на фаровете, понеже е с ксенонови фарове, а той, ксеноновият фар, се саморегулира при всяко включване на фаровете. Обърни внимание, някой път какво прави ксеноновият фар при включване.
П.п.: И имай предвид, че никоя, ама никоя кола не излиза от завода с толкова твърдо окачване, че като я натовариш, да не клекне отзад. Такива окачвания се монтират допълнително от разни тунинг мастери :mrgreen: .
Поздрави.
Приятелю, не знам кой е в заблуда и кой не ... аз ксенон нямам и нямам идея как се регулира.
Говоря как е при Голф 3 GTi, който май не е с ксенон ;)
Освен това не казвам, че спортните коли въобще не клякат, а че клякат малко и не се налага компенсация за фаровете.
Поздрави :)
Поздрави :)
Пак си далеч от истината, ама айде да го оставим за следващата родопска къща :mrgreen: .
