Смяна антифриз
hamsia
Днеска си купих 4 литра антифриз и се чудя колко ли събира моята кола.
И се чудя 1:1 ли да се разрежда.
И си викам да купя и 4 Литра да имам дестилирана вода.
И както се мотам из Хит и виждам Дестилирана вода - 59 ст. примерно и над нея ДеУонизирана вода -0.99 ст.
Та въпросите ми:
1. Колко ли събира моята ситема?
2. 1:1 ли да наливам?
3. Какви плщсове би ми дала ДеЙонизираната вода?
дестилирана + антифриз
на самия антифриз си пише колко към колко, не прекалявай с концентрацията, защото първо температурата на замръзване му се повишава и второ товариш водната помпа
за обема на системата виж в книжката - там има обемите на всички течности
ПП. Между другото, ако си 1.9 SDI би трябвало да си на G12 (това е типа антифриз за твоята кола), трябва да го пише и на казанчето. Мисля, че не е желателно да сипваш друго... ;)
Имам книга ма няма кой да я отвори:
Бензин:
1.2 litre engine - 5.1 litre
1.4 litre engine:
Engine codes AME,AQW,ATZ,AZE, and AZF - 6.0 litres
Engine codes AUA, BBY, AUB and BBZ - 5.5 litres
Дизел:
1.4 litre engine - 6.2 liters
1.9 litre engine:
Engine codes ASY - 6.6 litres
Engine codes ASZ and ATD - 6.8 litres
А относно антифриза - G 12+ na Шкода:
Cooling liquid G12+ Water Congealing point
1 2 -20C(-4F)
1 1.5 -27C(-17F)
1 1 -38C(-36F)
Водата се дейонизира например в ерозийните машини със специални смоли, за да и се намали електропроводимостта. Иначе водата провежда ел.ток и не може да се запали искра м/у нишката и детайла. От ръжда не мога да кажа, че пази, защото там детайлите въпреки тази вода ръждясват порядъчно за часове. Наливай дестилирана и да не ти пука.
