проблем със скоростна кутия
a.c.i.d.
Здравейте на всички, надявам се на помощ от ваша страна.Имам Шкода Фабия комби 2002г. 1,4MPI на 79000км. Днес на път за работа отведнъж скоростите започнаха да се превключват супер трудно, като задната се оказа невъзможно да я включа. Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели и да даде съвет. Благодаря предварително
p.s. Препоръчайте и някакъв добър сервиз за Шкоди в София, че се напатих от мошеници
Така като чета проблема ти не е за кварталния майстор, така че върви в ЕТ. Успех!
Отведнъж да започнат да не се вклюват скоростите ... има само две обяснения - липса на масло или счупен съединител ... провери маслото дали е там и дали не си забърсал скоростите някъде и после съединителя.
Май реших проблема. Сега като погледнах педала на съединителя, той седеше в някакво междинно положение.Върнах го с крак нагоре и след като запалих колата проблема изчезна - скоростите си влизаха най-нормално. Не знам, може би е замръзнал самия съединител. Дано да не съм направил някоя беля с това напъване при смяната на скоростите сутринта. :(
Ами виж вилката, която движи съединителя - тя се намира в района между двигателя и скоростната кутия. Трябва да е нещо като лостче, което стърчи и се задвижва или от жило или от хидравлично цилиндърче.
Ами нямам си никаква идея :), не съм много автомобило-грамотен.Ако ми кажете как мога да проверя ще го направя веднага
Не съм сигурен дали ще имаш подходящият инструмент, пробката на Фабия се отвива с доста голям шестограм,иначе ако огледаш добре скоростната кутия,няма начин да не ти направи впечатление.
Не искам да съм лош пророк , но бих те посъветвал да кихнеш 50 -на лв. на някой майстор да отцепи скоростите и да прегледа лагера на съединителя и притискателния диск ... моя преди време така беше пропаднал леко и се оказа , че едната пластинка на лагера беше счупена ... верно , че колата не е Фабия , ма се съмнявам , че съединителя е много по - различен.
