следствия от каране с разтегната верига
todor_velikov
има ли някакви последствия при продължително каране с разтегната ангренажна верига?
мойта преди 2 г. дрънчеше само когато е много студено и оборотите на пр.ход са ниски,а сега взе да дрънчи и при малко застудяване?
Мерси
Износват се зъбните колела и от зъбни колела стават... само колела :mrgreen: :arrow: Колата спира и повече не пали. Не удря клапани.
Това е за което се сещам аз.
Аз съм виждал верига и зъбни колела от 120ка на 150хил. км. като веригата е силно разтегната, но при зъбните колела е трудно да се забележи осезаемо /видно на око/ износване. Даже ако се сложи новата верига със старите зъбни колела няма да има проблем, въпреки че се продават в комплект. Така че за да се стигне до момента, който Коко описва трябва или зъбните колела да са направени от по мек /некачствен/ материал, или незнам на колко хиляди да е веригата, което не е много възможно предвид ресурса без отваряне на тези мотори.
Като се стопли на пролетта си смени веригата. Пусни стробоскоп преди и след това да видиш каква е голяма разликата.
и аз моята трябва да я сменям ... :( не че толкова дрънчи, просто показанията на стробоскоп-а не са добри.
- така си мислиш, защото си свикнал, ама като я смениш ще видиш каква е огромна разликата във звука. Иначе най силно се забелязва дрънченето като дигнеш примерно за кратко оборотите до 3000 и веднага пуснеш дросела.
това със стробоскопа не го схванах много :roll:
какво искате да кажете че се мени изпреварването ли или....
Най фрапантният случай който съм виждал - на 120-ка, толкова хлабава ангренажна верига която е опирала в капака отдолу (по смътни спомени) и след продължително стъргане успява да го пробие...
ахам да това казват хората. На мен не ми се вярваше да е чак толкова фатално че не ми е сменяна веригата ама като видях със стробоскопа да бяга белега +-10 градуса и ми стана ясно.
Теоретично трябва да бъдат затворени клапаните преди да е запалена с горивната смес в цилиндъра и буталата да са на определени градуси /за всеки мотор са различни/преди горна мъртва точка при произвеждане на искрата,иначе се нарушава горивния процес,увеличава се разхода на гориво,но намалява мощността , клапаните може да изгорят покраищата ако не са затворени и да падне компресията ,тъй като коляновия вал се движи по напред от разпределителния когато са износени ангренажните зъбни колела или верига и зъбн. и колела и като върти делкото определя кога да е запалването.
Цената на самта верига е нищо в сравнение с чарковете и консумативите , които отиват с нея ... комплекта на веригата с колелата е между 26 - 28 лв. , но после следват семеринг на коляновия вал , гарнитури за картера и капака на веригата , масло и филтър и разни други дреболий , които излизат понякога като например аксилния лагер на коляновия вал примерно и т.н.
Поздрави!
чакай малко снинки отностно поста на коко. той многа правилно го каза защото го е виждал :mrgreen:
верига от ВАЗ като се разглоби става за 2 вериги за шкоди и остава една стъпка от веригата !
smile091 smile091 smile091 smile069 И като разглобиш 50 вериги от ВАЗ от оставащите стъпки от веригите, пак можеш да си направиш една Шкодова, нали smile065 :?:
smile159 за българската креативност !
П.п.: Сега ако ми кажеш от какво да си отрежа ремък за Октавията ;) ...
