Деб@ крадливото племе, деб@
Boomster
Спирам си аз тази сутрин пред хим. чистене на ул. Гео Милев, излизам доволен, поглеждам Бумстъра и хоп, спирам. Дясното капаче(там където по принцип слагат фаровете за мъгла) на предната броня го няма и зее една меко казано грозновата дупка.
Шит! Шит! Шит! @#$%@#$%@#$%%@#$%!!! ()()===(-) :evil: :evil: :evil:
Е па НЯМА да си купя такова капаче, ще си карам с дупка в бронята!
споко - нормално е за у нас, на мен така ми дигнаха антенката на покрива. купих си друга за 1.50 от битака, но се оказа на винт с по-малка резба и сега си карам без нея ;)
Специално за това капаче, може и да е паднало. На мен ми е падала тази капачка, след минаване през дупка. Въпреки това, за крадливото племе спор няма.
То всичко "може да е паднало" ама вечер си гледам колата а сутринта вчера бях с три таса. Купих нов за 33 кинта от ЕТ ама това е направо смешно....
Ако се видим на някоя от срещите - ще черпя. Наистина капачето беше паднало.
Преди 2 дни бяхме на парти в Дианабад, където пийнах малко повече от нормалното. В такива случаи жената е шофьора в семейството и на връщане мина кофти през някаква разкопана улица(всъщност аз й бях навигаторът), имаше един момент когато се чу "туп". Сетих се за този участък и дне като отидох намерих капачето цялото в кал. Сигурно 1/2 Дианабад беше минало през него. Нищо, утре ще го измия и ще се опитам да го закрепя някак си към зеещата дупката.
Съвет към колегите - ако лошо преминете през някаква дупка и се чуе подозрителен удар - спрете, огледайте се дали нещо не е паднало и след това продължете.
плаша се като чета ...
на ме също ми изчезна преди време такава решетка - не знам открадната или паднала.
Отидох в ЕТ и и изненада разбрах цхе струва само 5.40
не можах да повярвам
