Значи като е студено свирва предупредително 3 пъти и остава да мига показанието за температурата-червения знак.Нормално би било да спре да мига при положение ,че температурата навън въобще не е толкова ниска а и колата е загряла.Това чудо изчезва при рестартиране на двигателя.От какво ли е да му *ба фара? :)
от описаното не става ясно кое точно остава да свети.може би е необходимо да провериш нивото на охладителната течност.мисля че ако не си си с G 12 пак свети този индикатор.
Това чудо е за нивото на охладителната течност ... явно е малко по-малко от колкото трябва. При рестартиране спира да мига, защото като загрее течността се разширява малко и датчика си мисли, че е повече.
С две думи - долей антифриз.
А също може да попрочетеш ръководството на колата ;)
така е както казват по-горе. Долей антифриз, но червен!
Доста пъти съм споделял как оправих този проблем- с доливане на антифриз.
Защо колегата е подчертал, да се долива "само червен антифриз"?
Аз доливам на моята син, това лошо ли е!?
Еми цвета всъщност е розов :mrgreen:. Но всъщност по-важното е да е G-12 или G-12+.
Ако твоя е син - доливаш си син, но ако е G12 - доливаш G12! Не ги мешай!!! Писано е по темата за антифриза - потърсете, ако имате желание. Иначе проблема с лампата на таблото, както доста колеги са споделили се оправя с доливане на около 100-200 грама! И за това е писано ;)
А аз как да разбера какъв е,след като е с фабричния ?
фабричния трябва да е G12 (розов :mrgreen: ) ;) . Поздрави!
пише го дори на самото казанче (G12). Можеш да си купиш от ЕТ (аз лично така направих) литъра е между 10 и 15 кинта някъде.
Мерси отново за бързите отговори.НАсъбра се доста да черпя :smt017
