Налягането на Гумите през зимата?
Krankenstein
Мите, и аз мисля, че е по-добре да е по-ниско налягането! По-мека гума стъпва втху повече площ- оттам по-добро сцепление с настилката, което е по-добре за този сезон.
Аз моите как ги сложиш зимните при гумаджиите (те ги напомпаха на 2.2), веднага ги изпуснах на 1.5-1.6 :) Мое виждане - да въздуха се свива от студа, но по-добре да са по-мекички ;)
Абе хора - има си книжка с инструкций за автомобила - там си пише какво трябва да е налягането в гумите. Може да има летни и зимни гуми, но не и различно налягане.
Не съм съгласен -
меки гуми - прецакване на гумите
твърди гуми - прецакване на окачването
истината е по средата
а за сцеплението си трябват хубави гуми, иначе - спадане на гуми съм пробвал един път само - трябваше да се кача някъде над Сандански по един черен път в едни снегове - стана !! Обаче после си ги напомпах обратно де
EDIT: _Viktor е прав - каквото пише в книжката... ама.. тия неща сме ги мъдрили вече - има търсачка..
smile181 Само за справка спомената машина върви по гледчери (или лед). И само за справка, такова е налягането, когато е върху заледена настилка,а не докато пътува към нея... И само за справка - пробвай да си пуснеш гумите до 0,27 да видиш какъв ще е ефекта smile115 . Поздрави!
П.П. И за кво я даваш тая справка, ще правиш 120-ката реплика на Hilux Polar Special? :mrgreen: :P
off :oops:
Дали е най-хубавото предаване не знам. След като гледах как онзи слабоумник Джеръми Кларксън потроши едно 911, блъскайки го в най-различни неща, с цел да докаже колко е здраво, не гледам тая полюция ;) . В тоя ред на мисли Fifth Gear е далеч по-добро и културно според мене.
Зимните гуми винаги се помпят с 0.2-0-3 атм повече от летните. Те така или иначе са по-меки и пак стъпват на малко по-голяма площ. А спадането наполовина се прави с цел преодоляването на критични участъци.
целта, поне върху сняг е да стъпват не върху по-голяма, а върху ПО-МАЛКА площ - така колата не се пързаля отгоре като шейна и става по-добре управляема. Вижте с какви тесни и високи гуми карат в зимните ралита - Швеция, Финландия, Монте Карло... Освен това при понижаване на температурата студеният въздух в гумите се свива повече и така се понижава налягането, затова трябва да се помпат до по-високо налягане, за разлика от лятото.
