Защо 1.9 TDI загрява толкова бавно?
izov
Защо този двигател загрява толкова бавно? Карам примерно 6-7 км и стрелката никога не стига 90 градуса... Много е притеснително - нито имам парно, а разхода е висок. Това нормално ли е?
Това е нормално,и също така да знаеш и 5 часа да работи на място няма да загрее!!Споко карай и си свиркай!!
Ами и според мен е нормално. То все пак е дизел това, трудно загрява. На брат ми полото загрява на нормалното си ниво, чак след 5-6 км.
Хубавото е, че двигателя ти не се влияе от студа, т.е не прекъсва докато е студен, както гадната ми бензинка.
Споко, човече ;) - моята е на 4000км, пътят ми сутрин е 4,5км и досега ми е загряла 2 пъти - единия път не пуснах климатика (т.е. парното на практика), а втория път я оставих да работи 5-7 минути докато я чистих от снега.
Дизелът загрява по-бавно - факт! Особено пък новите дизели! Като му пуснеш и парното загрява още по-бавно и ти няма нищо на колата - просто "нафтовите печки" са с по-голямо КПД и има по-малко отделяне на топлина, а от топлината загрява двигателя ;)
Един съвет от мен - не пускай климатика въобще докато стрелката не мине поне първото деление след нулевото на "термометъра" - после можеш да имаш поне повечко топло :mrgreen: и по-голяма вероятност да си постигнеш заветните 90 градуса.
Провери си бензинката, нещо не ти е наред. Не мисля, че трябв да имаш такива проблеми. Аз на -3 градуса навън съм бъзрал, паля, тръгвам веднага и няма никакъв проблем. Най-много задната да не зацепи от раз, ама взех да свиквам с това, но да прекъсва двигателя абсурд. Естествено на студен двигател знам, че не е хубаво да се вдигат оборотите.
А за колегите с бавнозагряващия дизел - ако се пусне компресора т.е. да се изключи ECON (както изяснихме в другата тема) няма ли да тръгне парното почти веднага, все пак тоя компресор не е ли независим общо взето от двигателя. Поне да не мръзнете сутрин :D
Благодаря колеги, успокоихте ме :D
споко, и аз карам сутрин 4-5 км по задръстванията докато стопли каткто трябва. явно това е за всички дизели 1.9 тди
Пичове, какво ще кажете за следното:
не живеете в София, а в малък град ,
няма задръствания , няма светофари ,
работите на 1 км от къщи ,
колата ви е за кеф ,
карате TDI- PD , 105 к.с.
дали ще загрее ? ...до "заветните " 90 градуса !!!!!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
ДРУГ ПЪТ
1,9 TDI-PD
ще споделя за мойта,колата не загрява бавно в сравнение например с старото ми ауди 100 2.0 16V даже напълно нормално според мен ,на място ако работи даже изстива и темп пада ако навън е около и под нулата,малко ме дразни понеже при аудито ,както и това на приятел 1.9 TDI-PD 115кс вентилатора на климатроника се включва дига доста по-бавно/плавно обороти чак като колата е загряла към 65-70 градуса докато при шкодата малко след като тръгна и вече е на 3-4 чертички след около 1-2км вече е на 5-6 чертички и колата трудно загрява но може би по-бързо се стопля в купето .Пробвайте да спрете климатроника/парното и вижте за колко време ще ви загрее при мен става доста по-бързо ,колкото до разхода според мен даже ми е паднал с до половин литър в студа,вярно че се кара по-бавно но и колата не загрява като хората
Моята Октавия 2 1.9 ТДИ си загрява за нула време, обаче сутрин първо влизам и пускам двигателя, слагам климатроника на МАХ и излизам да чистя скреж или сняг. Като влезна след 2-3 минути вече започва да духа хладко и след още малко си грее вече. Явно трябва да се пуска климатроника и тогава загрява по-бързо.
Ники , ми той климатроника не би трябвало да се включва при температури под +2 градуса бе !
Чуваш ли да цъкне в таблото вляво до копчето за фаровете ?
И леко натоварване на мотора и променяне на звука ...
В тоя студ не би трябвало да се завърта агрегата дори...
Климатроникът ми е настрен постоянно на 20 градуса през зимата (той още лято не е виждал :lol: ) и ако стрелката на температурата не мръдне си духа студено. Едва когато "напълни" едно деление започва да духа различно от студено, а при две деления определено е топло.
Но истинско затопляне има едва когато сме на едно деление от 90-те градуса или когато си е на 90 градуса!
