подгряти огледала
tyny
на доста коли има монтирани нагреватели на огледалата - огледалата не се изпотяват и заскрежават . на моята 120 - ка вече има и такава екстра. използвах нагревател от счупено камионско огледало - в случая от мерцедес . отрязах нагревателя на половина - таман стигна за две огледала . внимателно демонтирах оптичния елемент от огледалото на колата , после залепих нагреватела със силикон от задната страна . сглобих огледалото , прекарах кабелите - добре че навремето като слагах централното заключване предвидих кабели и за това :) вързах нагревателите към ключа на подгрев на задното съкло . консумацията е 0,6 ампера - 8,4 вата . добре заскрежено огледалото за две минути и половина изсъхва , дори и при отрицателни температури . ето малко снимков материал .
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/thu ... ?album=266
пускам това тука защото си мисля че е приложимо и при други модели , не само при шкода 1XX .
Измисли и някакво таймерче RC-група ли ще е, че на "баш колите" я има тая екстра 2 мин вкл/15 мин изкл. че иначе може да стане голяма жега там и да се постопи това онова...
Поздравления иначе..
:D
за момента няма тенденция нещо да се стопи . лятото ще видя , но не очаквам проблеми - за едно огледало използвам 1/3 от подгрева на камионско огледало и то на 12 волта , не на 24 .
  • 3 години по-късно...
От колко време съм се чудел как да си направя такива подреви на огледалата.
Умно решение .
А дали се продават нагреватели някъде по-магазините че от къде ще търся огледало с нагревател от камион ?????
бях забравил тази тема ! тогава имах счупено огледало от актрос и за това използвах него ! с успех може да се оплзва и една крушка за мигач - отделя достатъчно жега да размръзи огледалото и има място да се събере зад оптичния елемент , само не трябва да опира в пластмасата че ще я стопи ...
И аз съм си го мислел да направя приспособление с крушка ;) :smt017
Но самото огледало може ли да се разглоби??? за да се вкара крушката ???
Цитат : "една крушка за мигач - отделя достатъчно жега да размръзи огледалото "-такава лампа е силна ,препоръчва се 3-5 вата лампа за да не се стопи пластмасата.
Ето материали по темата :
http://translate.google.bg/translate?hl ... g%26sa%3DG
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 5%E2%EE%EC
http://www.vasi.net/community/jeto_inte ... erkal.html
Според мен това е глупаво и несериозно. Правено е в соца поради липса на друго решение. Смятам че не е трудно да се намери подгрято огледало, пък било то и от голф 3 примерно.
огледалото на 120 се разглобява без проблем . отщипва се капачката затисакаща оптичния елемент.
не съм експериментирал с мощността на крушката , много е възможно и крушка за габарит да свърши работа. може да се вържат и двете крушки за двете огледала последователно.
Сашо , колата ти е от соца ...
