Итерисуват ме какви са разликите между тези моделите. По точно с каво са подобрени 135 и 136 от 130 . И дали и каква разлика имат в задното окачване и как се справят с разкрачването
:?: :roll:
Основната разлика между двигателите 130 и 135/136 е главата. На първия главата е чугунена 5 канална - 2 всмук. и 3 изпуск.. На 135/136 главата е алуминиева 8-канална, или по-просто казано това е фаворитовият мотор.
Разлика в задното окачване и трансмисията нямат, като от 1988 правят минимални промени по окачването с цел избягване на въпросното разкрачване.
Мерси, значи няма кой знае каква разлика. Това ме улеснява много
И ме извенете за невежеството ми :D:)
Баща ми като сменя главата по отвори стана от Фелиция, а не от Фаворит. Колата е Рапид 136LX
Бащата на Рафаил ти отговаря:
Добре, че попита, че потърсих книжките.
Понеже забравих да дам книжката на Данаил, в нея са показани и разликите :
Разлика в макс. скорост
130, 136 - 153км/ч
135 - 148км/ч
Разход на гориво при90км/ч:
130-5,8л/100км
135-6,0л/100км
136-5,7л/100км
Разход на гориво при 120км/ч:
130-8,2л/100км
135-8,2л/100км
136-7,9л/100км
Но не това е техническата разлика, на която трябва да обърнете внимание. Степента на компресия, което автоматически означава, че при един и същи обем на двигателя имаме различна бутало-мотовилкова група. А и различната мощност, за 130,135 - 43KW, a за 136-46KW.
Щях да забравя, че и бензина, който се препоръчва е с различно октаново число, а оттам и ъгъла на изпреварване.
130- 5гр+/-2гр
135- 4гр+/-1гр
136 2гр+/-1гр
колега, каква е тая книжка и има ли възможност да я сканираме и качим в нета? За да не се налага всеки път като има подобни въпроси за рапидите да пишем надълго и на широко, а направо да даваме линкове към странци от книгата :idea:
Степента на компресия, което автоматически означава, че при един и същи обем на двигателя имаме различна бутало-мотовилкова група...
Степен на сгъстяване може би имаш предвид. Освен това при различна степен на сгъстяване съвсем не е задължително да имаш различна бутално-мотовилкова група. С шлайф на лицето на главата на 135 може да се постигне степен 9.7:1 както е при 136 и съответно същата мощност без да се сменя бутало или биела.
колко точно се шлайфа, помниш ли цифрата?
Книжката ще я пратя на Данаил, който купи Рапида. Марио има каталог за резервни части, ще го взема, ще копирам страници и също ще ги пратя на Данаил. Но всичко това ще стане след месец, когато отново се върна в БГ.
0.8мм
0.8мм
:smt017
Аз съм Даниел и като ми ги прати Кирил ще ги сканирам и ще ги публикувам някъде в мрежата.
Преди това проверете дали ги няма вече. Каталога предполагам, че е този: http://www.faann.net/page.php?menu=katalog_105&promena=katalog_dilu
(имам го и като пдф, не помня дали съм го качвал някъде)
А книжката може би и нея я има, но не казахте как се казва за да проверя.
  • 8 месеци по-късно...
Искам да попитам имам шкода 130 в талона и пише 47 KW можете ли да ми кажете точно кои мотор е 130,135,136 колата се води 92 година първа регистрация поне
skoda 130 би трябвало да е 43kW, колкото е и 135, a 136 е 46kW, по - долу колегите са го написали.
модификацията 130 е произвеждана от 1984 до 1988
Четете май с вентилатора ;) , иначе ако е 130 мотора трябва след номера на блока да има - / 7
А относно първата регистрация на моята 130-ка в талона и пишеше първа регистрация 1996 г :lol: , което е по-скоро когато е внесена в БГ.
Ами незнам в талона ми пише 47 KW :roll: :?:
