Скоро забелязах много странен шум при превъртане на колелата (буксуване). Когато пербоксува на леда се чува нещо като стържене някаде незнам каде от ляво . На някой случвало ли се е ?
Това е от системата ASR. Получава се при потегляне върху настилка без сцепление (лед, сняг и т.н.) Системата е против буксуване и доколкото знам работи съвместно с ABS-а на колата. Нормално е и нищо не ти е счупено, спокойно. Серийно е оборудвана всяка Skoda Octavia с ABS.
Аз предположих че може да е това но не знаех че октавиа 1 е снабдена с ASR за ABS знам че го имам ...
Присветва ли ти една оранжева лампа на таблото като буксува колата? И имаш ли копче с надпис "ASR" на централната конзола? Ако ги нямаш, значи нямаш и ASR.Казвам го, защото това не е серийна екстра и щом досега не си забелязал дали имаш, нищо чудно просто да нямаш. Иначе ако имаш - да, от него се чуват подобни неприятни звуци като буксува.
Може да имаш насъбрал се сняг(лед) върху носача-от вътрешната страна на джантата....При подаване на повече газ-ледът оказва влияните и джантата тресе леко! :roll:
Моята няма ASR, но също се чува подобен шум при леко потегляне на сняг, а също и когато ми сработва ABS-а при спиране. По-скоро май е нещо като хрупане :lol: .
Може и да греша, но това което чува колегата при тръгване не е ли EDL-а (Electronic Differential Lock)?
При потегляне, когато превърта само едно от движещите колела се задейства ABS-а (от там и стърженето/тракането) само върху това колело за да може отверения диференциал да прехвърли въртящия момент към другото колело.
Може и EDL да е част или допълнение към ASR (където не съм сигурен, но мисля, че вече е намесено и ограничаване на тягата от двигателя).
Обаче аз примерно не мисля че имам ASR (нито имам копче за изключването му, нито ми присветва каквото и да било по таблото когато бускувам, както казва gogata). Но въпреки това имам EDL и се чуват същите звуци които описвате при рязко тръгване по хлъзгава и сравнително разнородна настилка.
Митко, аз имам само ASR, който като говорихме с Велко май не е същото като ЕDL. И при мен също го има този звук при потегляне, най-вече когато предните колела са завили на някъде.
До "ВСИЧКИ" - Егати шоуто.. и аз редовно чувам някакво стържене, при потегляне с боксуване. Все си траех, да не ми се смеете :( А сега де..
