Питане относно фабричната аудиоситема на Roomster.
Boomster
Румстъра ми е с фабричната аудиоситема Dance.
Когато вземам жената от работа ми се налага да я чакам по 5-10 мин. Точно тогава са моментите когато започвам да "човъркам" нещо по аудиото. Да, ама проблемът е, че трябва да съм на габарити, за да ми свети аудио-системата и да виждам имената на запаметените/избраните радиостанции или съдържанието на диска, иначе е пълен мрак.
Питането ми е: дали подсветката на тази фабрична система се пуска само като се пуснат габаритите или може и от самата уредба?
П.П. В упътването за експлоатация(което няма БГ-вариант) не се споменава нищо за тази функция.
С габаритите си пуска осветлението на дисплея, за жалост. Иначе има опция в едно от менютата(не помня точно кое, но опцията се казва ILLUM - съответно 1 и 2) с която опция, може да си настроиш кръгчето около врътката да свети винаги при включено запалване (както свети врътката на фаровете).
Може да се преправи, ако ти се занимава. Просто трябва осветлението да се захрани от "+" след даден контакт.
Може, ама като изтече гаранцията :) . Иначе и мен много ме дразни, че няма отделен начин да включиш осветлението на дисплея... Не знам дали има някаква причина за това или просто е плод на недомислие :roll: .
По същия начен беше вързано фабричното радио на едно Венто.
Явно политика на VAG. Мен лично много ме дразни монохромен дисплей, който не е задно осветен.
Получих отговор. Цитирам:
Dear Mr. Paskov,
Thank you for your email.
Concerning your question I am sorry to inform you that there is no option in the car radio Dance settings which would turn the illumination of the radio display on after the ignition and lights are switched off.
The best available solution according to our opinion is switching the parking lights on which does not have that high battery consumption and which also turns the illumination of the radio display on. If the waiting time is about 10 minutes as you mention below then it should not be a charge for the battery.
Best regards,
Ondrej Tomsu
Customer Care
С няколко думи: трябва да са пуснати габаритите за да свети радиото Dance. И понеже ми се налага да чакам по около 10 мин., човека каза че това не е проблем за акумулатора.
Значи ще си го ползвам така както г-н Томсу написа, пък те току виж са добавили тази екстра в Service Pack 2 за радиото Dance ;)
На г-н Томсу му кажи,че ако ти падне някъде акумулатора докато си слушаш музика,му кажи да дойде да ти даде ток,за да запалиш! :mrgreen:
А сега сериозно - я дай адреса,че и на мен може да ми потрябва!
