Един малко тъп въпрос. От къде и как се включва отоплението на задното стъкло за Октавия I комби. Или не нацелвам как става или просто не работи.
Колегата PRR моля да ме извини, че му ползвам снимката, но бутона който те интересува е най-левия от четирите разположени над стереото(правоъгълниче с нещо като три реотанчета в него).
Като стана въпрос за нагревателя - забелязал съм, че понякога не се включва.
Примерно, тия дни паля колата и след малко натискам копчето. Лампичката му не светва и не се забелязва ефект върху задното стъкло. Пробвах няколко пъти да го изключа и включа, но никаква разлика.
Зарязах го, покарах и по-късно пак пробвах, тогава лампичката му светна. Отново го изключих и включих няколко пъти - всеки път си светваше.
Има ли някаква особеност при работата на тия реотани? Нещо ми се върти в главата, че се самоизключват след някакво време, но това едва ли има връзка с първоначалното включване.
Иначе остава варианта да има хлабава връзка някъде :roll:
Не сме го ползавали никога този нагревател, но когато съм го щракал копчето лампичката винаги светва.
При FABIA-та при първоначално вкл.работи 10 мин и се изключва.След повторното вкл.работи докато не го изкл.Предполагам,че на OCTAVIA е същото!
нещо ми се върти в главата за 15 не 10 мин ама все едно идеята е важна. На октавията си работи и до сега не е правила проблем.
Възможно ли е да има някаква функция в някой модели примерно ако е над 5 градуса да не може да се включва???
Едва ли ... все пак идеята на тия реотани е да изсушат стъклото когато е изпотено, а това може да се случи и лятото, като завали един дъжд.
мерси колеги за отговорите. Като натисна това копче ми се включва вентилатора за предното стъкло. Аз си мислех че е същото като копчето на климатроника за да духа в предното стъкло и повече копчето за нагревателя не съм го ползвал.
Още довечера ще го пробвам. Дано реотана да е здрав .
