колеги чувам едно леко тракане когато завивам.нормално ли е?благодаря.
Доста "подробно" описание си дал на проблема...Не очаквай адекватни отговори.
Погледни под колата да не си закачил някой клон или да не е увиснала кората под мотора. Или да не си забравил нещо в жабката и то да трака :mrgreen:(това на мен ми се е случвало :oops: ) . И най-добре се обърни към ЕТ ако мислиш, че е нещо сериозно.
тракането е савсем слабо и не се чува винаги чувам го когато завивам на място може да трака и в движение но не сам усетил
Ми не знам, единственото логично (и безобидно) нещо, което ми идва на ум е да просто да чуват как гумите(и набитите в грайферите камъчета) стържат по асвалта докато се завъртат :). Друга причина за "тракане" не се сещам. Ако беше проблем със сервото, щеше да е виене по-скоро, или поне така си мисля. :roll:
благодаря гога и аз мисля,че не е нещо сериозно но все пак ще отскоча до сервиза да видят и там за какво става въпрос
Хъм, първия път като завъртях волана на натрупан сняг на място също чух едно скърцане, което ми заприлича тогава на корабното скърцане от филмите :mrgreen: Предполагам, че като се въртят на място гумите - лявата и дясната - двете колела се изместват с различно разстояние и се получава напрежение между окачването и купето. Защото това ми се случва само на място и е по-силно, когато се изисква повече сила за въртене на колелата.
Разбира се, както е описал Scout не го има винаги, а само на място. Ако някой от колегите го има същото - да се обади :mrgreen:
Марто, точно същото скърцане се чува и при мен като въртя на място на сняг ;) .
И аз съм в клуба на скърцащите предни колела smile106
