комби?
kusho
Търся си нова кола. Старата /Е30/ срещна един стълб :D
фелиция комби е един от вариантите.Изчетох доста теми тук, запознах се с ел. проблеми, с дискусиите 1.3 vs 1.6, с проблемите по скоростите и др. Имам няколко въпроса?
1.Окачването взаимствано от VW или друго е?
2.Какъв разход дава на бензин 1.3MPI комби?
3.Къде във Варна има сервизи и магазини за шкодички?
Благодаря предварително :D
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=7808
взимаш и караш,разхода на горивото е повече в зависимост от този който кара,досега нито една от колите ми не е върнвла,само иска да наливам.С малко думи-преди 20 г записвах какво харча,после видях че то е похарчено и нищо не ми е върнато..
здрасти, колега.
По в.1: моята фела е '96 и да ти кажа - с малки подобрения си е Фаворит от всякъде. Не знам обаче дали по-новите - '98-2000 не са с друго окачване. Питай колегата PETYO например, той е с по-нова Фела.
в.2: На градско - бензин ок.10-11/100, газ - 13/100 (само че живея в София и минавам по 2 пъти на ден през най-натоварената част на града, по целия му диаметър); извънградско - бензин - ок.8/100, газ - ок.10/100 (карам я с 130-140км/ч, при по-ниска скорост може би разходът ще е по-малък - все пак "оптималната скорост" за този двг по книжка е 90 км/ч :roll:
в.3: не съм от Варна, но пиши на hashek или на redline_
Ами това е от мен, дано съм ти бил полезен ;)
ПС: Колегата shotik не спами - пратил ти е хубав линк, виж я Фелката, поне на снимки изглежда хубава...
колега ако ще е фелиция 1,6 или 1,9 дизел другото е архаичен двигател стара концепция
1.6 MPI ли имате предвит?
Така, де ама за газ забрави. Освен, ако не е газов инжекцион.
1.3 чешки двигател има го в няколко разновидности някой са МПИ(мулти поинт инжекцион) други са карбуратор
1.6мпи немски мотор
1.9 дизел без турбо пак немски мотор
След доста дискусии по форума моя извод е следния:
ако ще слагаш АГУ и искаш да минеш по тънко взимай 1.3 карб, но колата ти няма да е от първите на светофара
Ако искаш взимаш 1.6 но газова за него е 1000++лв, но си имаш по съвременен,мощен и по-добър двигател на който поддръжката му е по трудна и трудно става пред блока с чук в ръка > :mrgreen: хахахаа
- Бих казал, че при 1.6 заради пластмасовия колектор забравяш за каквато и да е газова уредба, за да не се хапеш после.
Иначе с който и мотор да я вземеш пак няма да си първи по светофарите, но ако държиш колата да е комби и да пренасяш батаж с нея 1.3 мотора ми се вижда слаб.
Излиза че окачването е чешко, двг без 1.9д са чешки, е че бай германец кво е правил? Само е пребирал печалбата май. :D:D
И 1,6 MPI е немски. Моята Октавия е с такъв.
моята Фелиция е с моноинжекция, на газ, 40kW и определено НЕ съм последен на светофарите - то това зависи и от задкормилното устройство, нали знаете....
а колкото до пренасянето на багаж - с 4-ма души и багажът им за морето, се движа със 130-140 км по магистралата, което, мисля е една съвсем приемлива скорост - все пак комбито е "семейна кола" ;)
1.3 има варианти с карбуратор и моноинжекция, като карбураторния е с 3 киловата по-мощен ;)
кой двигател е моноинжекция-1.3 ли?
1,3 е чешки двигател, изграден по образец на старите двигатели още от времето на 1000 MB
има три варианта - карбуратор (57 к.с), моноинжекцион (55 к.с) и пълен инжекцион (67 к.с) с променена степен на сгъстяване.
1,6 е немски двигател - пълен инжекцион с пластмасови колектори. Слага се на Октавия, Фелиция, Голф 3, Поло, Кади. Има мощност 75 к.с.
1,9 е дизелов двигател с предкамерно впръскване и механична помпа. Има мощност 64 к.с.
Само по надолнище ще държи тази скорост с 4 човека и багаж, и то на газ!!И други имат 1.3 карбуратор само на бензин.Багаж определено хваща доста.И си върви прилично, но чак 130-140км?!?
Здравей,
Двигателите наистина са в 5 разновидности: 1.3 карб, 1.3 моно, 1.3 МПи, 1.6 (VW), 1.9Д (VW). Окачването на всички Фелиции ('95 - '02) като концепция е едно и също с това на Фаворит. Респективно и частите са взаимозаменяеми. Предно - McPherson, Задно - мост с McPherson, като в повечето случай на колите с двигател 1.6 и 1.9Д е подсилено: по-дебели пружини (заради по-тежките мотори), разпорка между бомбетата отгоре и стабил. щанга на носачите отдолу.
В сравнение с чешките мотори, тези на VW са скъпи за обслубване - има разни датчици и т.н., които са VW, но не стават от Golf 3 1.6 например, а са само за Фелиция. Гледай колата да е внос от Италия ( избягвай (Германия и Шверцария), понеже Фелицийките имат склонност към загниване покрай стъклото на 5тата врата отдолу и задните вежди. Няма Фелиция от Германия, която да съм видял и да не е за смяна на 5та врата, задни вежди, спирачни тръбички и т.н.
Със сервизирането, поне във Варна, няма да имаш никакъв проблем - Крум и Ясен от автосервиз Шкода (Цветния квартал - ул. Карамфил 25) са специалистите в града за Шкодите до 2000г. Всички клубари от Варна си правим колите при тях. Правят всичко по колата (без двигателите 1.6 и 1.9Д) и имат богата складова база от нови и второупотребни части.
Щом си карал Е30, няма как Шкодичката да те впечатли повече, освен, че е един семпъл и чаровен, лесен за поддръжка и каране автомобил. За двигателите - ти си преценяваш, най-вероятно 1.3 и 1.9Д ще са ти слаби, но пък 1.6 си погорява бензинец, а и не става за газ, поради пластмасовия всмукателен колектор.
Успех в избора и да се обадиш да я видим във Варна, ако има сделка ;) .
извинявам се за спама:
по надолнище прави 160 км/ч :mrgreen:
Благодаря за инфото :D
Баща ми имаше 120л, взе я нова/ от мототехника навремето/ на 300 000км. преди 8г. се развали километража, последваха още 6г. ежедневна експлоатация-спря преди 2г. покраи смяната с новите номера.И така шкодичката се пенсионира на около 500 000км БЕЗ отваряне на двигателя :D
Ако ще взема фелиция, ще мина през колегите в Цветния да я прегледат.
сигурен ли си, че скоростомера ти мери верно, щото моя доста "надписва" и 140 ги няма за нищо :mrgreen:
На връщане от събора, по пътя за Варна с Павел (1.3 карб., пълна с багаж, с 15", на газ на 1 клапа) на Девненския баир надолу направих почти 160км/ч на 4та скорост!
Тази година съм само на бензин и на 2 клапи, мисля да си обърна километража :mrgreen: .
П.п.:
Стар размер 165/70 R13
Нов размер 195/50 R15
Стар диаметър 561mm
Нов диаметър 576mm
Разлика в диаметрите на двете гуми +15mm
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 97км/ч - Ако ме разбирате правилно ;) .
Митак, махни оборотомера и скоростомерът ще ти заработи вярно smile091 smile091 smile091
Кокич, а ти не си ли видял, че Фелицията има и пета скорост? :)
колега kusho - успех с покупката и да се похвалиш какво си си взел - със снимки! :smt017
